查看: 540|回复: 0
[经典资料] 快来看!影响塑件尺寸精度的因素都在这!
发表于 2022-5-16 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于塑料制品生产的特殊条件,影响注塑加工尺寸精度的因素很多,归纳起来有以下几种。
, J( b  ?# F5 V% h
' S% `. m3 x* B  w: ~; N- ] 1.png
9 D) i) F; T$ W  I# x* V
& @- V# f' ^0 T% s, n4 P8 x. r. u注塑模具
! i8 X: l  v4 D! G: ~5 N8 n5 P7 J) `" \
1.塑料的收缩率及其波动1 D* X3 ~+ h7 T; c9 B9 r
( ?- ~9 o* d& |5 [1 M" ]- \
塑料的主要成分是树脂,其性能也主要由树脂主导。塑料本身的特点和成型工艺条件,对塑料的成型收缩率及收缩率的波动影响很大,如材料的流动性、结晶性、弹性摸量、 料温、模具温度、注射压力、保压压力、塑化背压、成型周期等等。一般结晶和半结晶塑料的收缩率比非结晶型塑料大。收缩率小的塑料制得的塑件,比收缩率大的塑料制得的塑件的尺寸精度高。7 ]2 _" b$ Q! _0 M5 P2 i' n1 V
7 z9 o3 Q8 ?- b# P即使是同一种塑料,由于成型工艺条件、塑件结 、注塑模具结构及制造精度等的不同,也会使成型收缩率产生波动,这种波动将导致注塑加工塑件尺寸精度发生变化,从而影响塑件尺寸精度。
! Y0 G6 l. z7 N1 ?
% w; |2 F* o: ?6 e
2. 模具结构及其制造精度) S1 ?2 |' r# B  H; p
4 r) k% s& X  Y% b4 G2 O
塑件是由注塑模具型腔中脱胎而出的,模具结构及其制造精度将直接影响到注塑加工尺寸精度,因此,在设计注塑模具时,要进行全面综合考虑。不但要考虑模具的分型面,以便塑件的成型和取出塑件;还要考虑塑件在注塑模具中成型时熔体的流动性,这其中又涉及到浇道的分布、浇口的位置、排气的方式、注塑模具的冷却等诸多因素。只有充分地考虑了这些问题并进行了相应地处理,才能得到尺寸精度高的塑件。4 Z$ `* N1 g/ f
( k% L' S& y3 H9 U- F  B
在注塑成型时,注塑模具模腔内要承受很高的压力,若模具的刚性不足,则会使模具产生变形,因而使塑件的尺寸精度降低,因此,在设计模具时要充分考虑模具结构,使之能承受成型压力。  t$ j& F  [5 t  P
3 d6 O; f) D4 C8 h8 F2 U3. 注塑模具的磨损7 J8 o; \9 R6 x$ ]4 J1 V
8 {3 o6 Z/ E9 W9 _
注塑模具投产后,需要长期地工作,长期在高温高压条件下进行工作,有些塑料添加剂,如硬质填料、玻纤、碳纤等,它们对模腔的磨损尤为突出,久而久之,型腔的尺寸会逐渐变大,塑件尺寸也会变大,从而使尺寸误 差加大。另外,某些运动部件,如导柱、导套等在长期工作中的磨损,使间隙加大,以致使模具的合模准确度降低,尺寸误差变大。
& w  S. u+ T! f
+ ]0 a. [$ o# f1 `. Y
4. 注塑模具安装0 P9 ^% {- j$ d1 M% D$ m& X: L0 S% i
1 A. \) G; t- ^8 A注塑模具的动、定模的工作,一般是利用导柱和导套来定向、定位。因此,必须安装准确,才能保证动、定模合模的准确性。若是安装不当,使导柱、导套出现偏移,则会使塑件尺寸精度下降。2 u1 Y- O; }$ z2 Z  b9 Q: w
. ~- r  ~3 W5 s, a) m; P
GMT+8, 2025-6-29 03:05 , Processed in 0.054059 second(s), 23 queries .
