CNC加工中心的加工过程中,有一点至关重要,即在编制程序和操纵加工时,要严格防止CNC加工中心产生碰撞。因为CNC加工中心的价值相当高昂,少则几十万元,多则上百万元,维修难度大且费用高。可是,碰撞的产生是有规律可循的,是可以防止的,不妨可以总结为下面几点。
; a! C/ k( @) F( r$ i0 r% ]. |2 H( k2 U6 S) b+ G
5 H7 l7 a$ |2 r: e7 |7 b4 F
' g7 \4 M3 v2 B一、利用计算机模仿仿真体系) ^- _2 W. m; a4 N! R; j5 F2 e
) G3 g; ` ^( g5 O; o$ _- d
跟着计算机技艺的发展,数控加工教育的不停放大,数控加工模仿仿真体系越来越多,其性能日益改善。因此,可将其用于开端检验程序,观看刀具的活动,用以肯定是否有可能碰撞。" P9 x4 T: f- N y' [* Q0 ]/ w
# Z" k5 @, f7 ]8 ^ I+ ^二、利用CNC加工中心自带的模仿显现性能8 B: S* y! T7 }& y
( a t8 ]2 N4 f通常较为先进的CNC加工中心都有图形显现性能。当输入程序后,不妨调用图形模仿显现性能,详细地观看刀具的活动轨迹,以便检验刀具与工件或夹具是否有可能碰撞。! h% V- e O" ?4 g' H: ], }
) F3 X$ z. i9 |$ n+ |' T# V
. L0 p2 G, m( y$ g+ s: l( W
5 g. P& `$ ~$ X6 x+ i3 {: f三、利用CNC加工中心的空运转性能
2 R. S$ F* w4 W9 ]: [4 D5 `
; g( H% d8 w n5 q) s' t$ ~1 L2 b利用CNC加工中心的空运转性能不妨检验走刀轨迹的精确性。当程序输入CNC加工中心后,不妨装上刀具或工件,而后按下空运转按钮,此时主轴不转,工作台按程序轨迹自动运转,此时便不妨发现刀具是否有可能与工件或夹具相碰。可是,在这种状况下一定要保证装有工件时,不能装刀具;装刀具时,就不能装工件,不然会产生碰撞。
; X- y% f% r/ }+ Z+ N- _$ p5 g( j- F
四、利用CNC加工中心的锁定性能
4 G q# H9 _# c" w( M
) F4 Q1 | C# g2 E5 J- u9 O4 Y' B通常的CNC加工中心都拥有锁定性能(全锁或单轴锁)。当输入程序后,锁定Z轴,可经过Z轴的坐标值推断是否会产生碰撞。此性能的使用应避开换刀等运作,不然无法使程序经过。
# _" R$ F. [/ o! C+ S
1 ]. ~% S% B' x. |五、坐标系、刀补的配置一定精确7 D, h- n0 G. E7 \- Q5 }
- B" y6 g' J+ c) S6 q0 a1 q
在起动CNC加工中心时,肯定要配置CNC加工中心参考点。CNC加工中心工作坐标系应与编程时维持一概,越发是Z轴目标,假如犯错,铣刀与工件相碰的可能性就相当大。其余,刀具长度赔偿的配置一定精确,不然,要么是空加工,要么是产生碰撞。
' V$ P0 Z& j1 F! @2 Q) v8 E, d' V
3 M4 i% b i2 u2 T& d" ^+ A; H六、升高编程手艺
1 W8 H7 _# Z% \' ?
& R7 Q4 n, C% f7 m程序编制是数控加工至关重要的环节,升高编程手艺不妨在很大水准上防止一些无须要的碰撞。
7 z0 f) z1 ?3 T. s) s5 ^& u8 x( W' `) X; |: b7 Q
例如,铣削工件内腔,当铣削完毕时,需求铣刀迅速退回至工件上方100mm处,假如用N50 G00 X0 Y0 Z100编程,这时CNC加工中心将三轴联动,铣刀则有可能会与工件产生碰撞,形成刀具与工件破损,要紧影响CNC加工中心精度,这时可选用下面程序N40 G00 Z100;N50 X0 Y0;即刀具先退至工件上方100mm处,而后再退回编程零点,如此便不会碰撞。7 ^+ X( W8 l4 x9 q% `/ s
) _) ]" H) p$ ], m7 z
总之,掌管CNC加工中心的编程手艺,可以更好地升高加工效率、加工品质,防止加工中出现无须要的差错。) t, ]2 f+ x( |" ~
$ j1 _. G% y1 a) U, S
