查看: 694|回复: 1
冲压模具的材料选择和特点优势
发表于 2022-5-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具俗称冷冲模,是一种比较特殊的工艺设备,在制造模具前,需要进行冲压工艺设计,主要包括工艺方案,工序尺寸,设计图纸,设备类型,经济预算等方面。除此之外,冲压模具的原材料可以采用金属材料或非金属材料。今天,来带大家看看冲压模具的材料选择和特点优势,一起来看看吧!. J: }8 [0 x* ?' q. y3 [
. H  ^1 \( K  d- C5 `/ v/ S- X5 ? 1.png
' I, K( e( I$ F/ B
# b7 N# L3 z4 x* t: v# q6 s. q一、冲压模具的材料选择
/ ]( X0 A  ^" a) W& k
( `) u9 T% J" n" ?' [
冲压模具的材料类型包括钢,硬质合金,钢结硬质合金,锌基合金,低熔点合金,铝青铜,聚合物材料等。目前,冲压模具的材料以钢为主,常用类型为碳素工具钢,低合金工具钢,高碳高铬,中碳合金钢,高速钢,基础钢,硬质合金,钢结硬质合金等。
4 R8 i  W1 M4 f; i- t! h
9 r& q1 p" i  y制作冲压模具的材料要有较高的硬度,强度和耐磨性,而且还要求具有适当的韧性以及高淬透性。为了确保模具产品的使用寿命,需要根据模具的用途、应力条件、生产批次、生产效率和工作状态等方面进行原材料挑选。
/ F8 p& U. }+ y2 A4 m9 z9 Y* s
$ i& C+ M2 ~) h二、冲压模具的特点优势
7 ?! ~* r6 c+ h7 A; D$ g
; I8 P: e6 ?1 N  g/ l, U/ g
1.冲压模具每单位时间内完成的零件数量是一般处理方法的几倍,甚至数百至数千倍。而且冲压工艺可以在一组模具上采用组合加工法,以进一步提高生产效率。  [& T1 t8 N5 r5 Z2 T
: z' P; C% J* d  ]) V
2.利用冲压模具生产出来的产品具有质量稳定,机械性能强,结构紧密,互换性好,耐磨性好,利于维修,批量生产的特点。/ X3 P6 ?+ ~$ d3 u/ n
! n7 r6 O) B5 y/ X8 J
3.冲压模具材料利用率高,能够采用多种排样方式,例如,交叉,斜向,多排,混合,套裁等,可以降低产品的材料成本。( X, D3 @9 n0 s2 I$ t: k
* H/ Y8 m6 @6 {, n# E- U 2.png * o/ \8 K7 S* c# Y$ i: I; ?" l
* m" n+ J) v; c' X4.通常情况下,在冲压过程中不需要加热材料,这不仅节省了能源,减少了加热设备和场地的占用,还避免了由于加热引起的产品表面氧化,灼伤和变形等情况。( ^+ C! b( K1 |# w) Y& d3 N
# ^7 e* k  y- y5 F' g2 [6 V, n5.冲压模具应用广泛,可以解决一般加工方式无法或难以完成的操作作业,尤其适合薄,软,难,微零件的加工。
# p! C  f# U% w" W. L3 T+ b4 \
( B- N) T, G# m7 m( a8 e最后,冲压模具的加工过程非常简单,对操作员的技术要求不高,劳动强度较低,在接受短期工作培训后,工人就可以上岗开始操作了。并且在操作过程中,工人的基本动作是相同的,不受产品复杂性的影响。
, T3 t" y1 w# L7 o3 T* y
5 ^; N6 b0 ~2 t- L: t" b
发表于 2022-9-13 11:05 | 显示全部楼层
利用冲压模具生产出来的产品具有质量稳定
GMT+8, 2025-7-31 22:26 , Processed in 0.142100 second(s), 23 queries .
