查看: 549|回复: 0
[UG经典资料] 怎么使加工中心加工时工件的精度高一些?
发表于 2022-5-16 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家带来了怎么使加工中心加工时工件的精度高一些,下面大家一起来看看吧,任何加工设备,在工件加工时如加工道路设置、加工程序编制、加工刀具挑选、机床本身问题、装夹问题及工件原料等有问题时,对工件终究的加工精度和加工效率都会形成一定的影响,立式加工中心作为高精、高效的加工设备,削减工件加工差错常用的办法首要有削减原始差错法、差错补偿法、差错转移法、差错分组法、差错均匀法及差错合成法等。0 R2 C- y- Q: |' l4 N2 ^$ \
5 Q/ W0 D/ I& x( c; Z 1.png % }9 T; O2 N) h7 A  i/ ?
# f% W) u' V) W/ u$ K1、差错合成法消除机床本身的差错是确保工件终究加工精度最为首要的办法。差错合成法,要求测量出机床各轴的各项原始差错。激光干涉仪因具有测量精度高、运用灵活等特色,是现在立式加工中心首要的检测仪器。' N: @9 }5 M1 k2 H6 i4 O& g3 u2 ?
1 l  }& \' v& r9 n( J+ j2、差错补偿法差错补偿法是人为地制造一种差错,去抵消工艺体系固有的原始差错,或者运用一种原始差错去抵消另一种原始差错,然后到达进步立式加工中心工件加工精度的意图。一般通过减小机床空隙,进步机床刚度,选用预加载荷,使有关合作发生预紧力,而消除空隙影响。还可以进步工件和刀具的刚度减小刀具、工件的悬伸长度,以进步工艺体系的刚度。还可以选用合理的装夹办法和加工办法,减小切削力及其改变,合理地挑选刀具资料,增大前角和主偏角,以及对工件资料进行合理的热处理以改善资料地加工性能等几种办法。- D1 R6 X& {! A2 a; d  l1 Z0 Z2 }
5 [  P3 A/ X, W+ @$ I+ p 2.png
. ^3 _0 X9 x7 M( ~- m+ P! A( ]" o" D7 H
3、直接削减原始差错法直接削减原始差错法是指在查明影响加工精度的首要原始差错要素之后,设法对其直接进行消除或削减。比方立式加工中心在长期运用后,因为自然磨损形成的传动体系定位失准、反向空隙等。
' ]2 v$ u% R/ r- W' b* E
, P+ h5 R/ [2 P/ o, p
4、差错均匀法差错均匀法是运用有密切联系的表面之间的彼此比较和彼此批改,或者运用互为基准进行加工,以到达立式加工中心消除加工差错的意图。9 P) u" k3 M' u2 B& V
, b, P( S2 `; A7 T3 w& H
5、差错转移法差错转移法的本质是转移工艺体系的调集差错、受力变形及热变形等引起的归纳差错。如立式加工中心进行一些孔类加工,工件的同轴度不是靠机床主轴回转精度来确保的,而是靠夹具确保,当机床主轴与工件选用浮动衔接今后,机床主轴的原始差错就不再影响加工精度,而转移到夹具来确保加工精度。
% ~/ T" T5 C0 e: I: `
: K! r4 L$ z  l, k- d# @( _6、差错分组法在立式加工中心加工中,因为工序毛坯差错的存在,形成了本工序的加工差错。毛坯差错的改变,对本工序的影响首要有两种状况:反应差错和定位差错。1 |/ i7 I1 n% z  I5 J8 j
) E6 T6 ~# b! }5 L& A/ n% k假如上述差错太大,不能确保加工精度,并且要进步毛坯精度或上一道工序加工精度是不太现实的。这时可选用差错分组法,即把毛坯或上工序尺度按差错巨细分为n组,每组毛坯的差错就缩小为本来的1/n,然后按各组分别调整刀具与工件的相对方位或调整定位元件,这样就可大大地缩小整批工件的尺度分散规模。差错分组法的本质是用进步测量精度的手段来弥补加工精度的不足,然后到达消除加工差错的影响。' r" s# M4 l& V3 N: V0 N2 h
; o: e5 N. S1 ^+ u5 g7 O0 h$ F& a 3.png
) d( j' L, K, x6 M
) j( @: O: X% T2 n
GMT+8, 2025-6-7 01:13 , Processed in 0.063131 second(s), 23 queries .
