最近有许多人想要了解数控机床工件加工不稳定的原因有哪些,今天就带大家来看一下以下几方面的总结。+ I% E8 i! `, |! X" Z: G
3 B' W* e; T( E9 c1、工件尺度精确,表面光洁度差2 e( V: Z$ P N
3 Z# X, v ^# W( v T1 l) A毛病原因:刀具刀尖受损,不尖利;机床发生共振,放置不平稳;机床有匍匐现象;加工工艺欠好。
! o J& [' W a9 k, o0 O& V; O1 y, O
解决方案:刀具磨损或受损后不尖利,则重新磨刀或挑选更好的刀具重新对刀;机床发生共振或放置不平稳,调整水平,打下根底,固定平稳;机械发生匍匐的原因为拖板导轨磨损凶猛,丝杠滚珠磨损或松动,机床应留意保养,上下班之后应打扫铁丝,并及时加润滑油,以削减冲突;挑选合适工件加工的冷却液,在能到达其他工序加工要求的情况下,尽量选用较高的主轴转速。
0 w$ I0 v" x% T( _, C# b
. w# g2 q" ~/ W' `9 j" \2、工件发生锥度大小头现象& a9 Q: I% n1 P1 f
' I' W& U+ u. R. b1 t ~) j毛病原因:机床放置的水平没调整好,一高一低,发生放置不平稳;车削长轴时,奉献资料比较硬,刀具吃刀比较深,形成让刀现象;尾座顶针与主轴不同心。
1 E, z- T1 l) m
# k1 W; e% L z$ ?8 O8 U, d+ s解决方案:运用水平仪调整机床的水平度,打下厚实的地基,把机床固定好提高其耐性;挑选合理的工艺和恰当的切削进给量防止刀具受力让刀;调整尾座。
8 |& \. m% }/ D! c+ x; L/ I1 {; w9 m, D* b8 g* r/ U; W) v/ D% w
3、驱动器相位灯正常,加工工件尺度时大时小
6 ^' Y9 _! E. S4 Q
/ v/ Q- H4 O& K! r, G6 l毛病原因:机床拖板长时刻高速运转,导致丝杆和轴承磨损;刀架的重复定位精度在长时刻运用中发生误差;拖板每次都能精确回到加工起点,但加工工件尺度依然改动。此种现象一般由主轴引起,主轴的高速滚动使轴承磨损严峻,导致加工尺度改动。6 B2 o4 d2 c1 M, ^/ o
+ Z: z( F* A3 M+ d+ |+ L解决方案:用百分表靠在刀架底部,一起经过体系修正一个固定循环程序,查看拖板的重复定位精度,调整丝杆空隙,替换轴承;用百分表查看刀架的重复定位精度,调整机械或替换刀架;用百分表检测加工工件后是否精确回到程序起点,若能够,则检修主轴,替换轴承。. W4 c5 r# ]+ y0 ?2 R# [' Z! z
' e3 X1 @$ \8 A: v" x! C- ~+ r4、工件尺度与实际尺度相差几毫米,或某一轴向有很大改动9 t. a- `1 F, y. g# C0 m( `
' y$ x7 M T. q+ J# d+ V毛病原因:快速定位的速度太快,驱动和电机反响不过来;在长时刻冲突损耗后机械的拖板丝杆和轴承过紧卡死;刀架换刀后太松,锁不紧;修正的程序过错,头、尾没有照应或没撤销刀补就完毕了;体系的电子齿轮比或步距角设置过错。
. I0 z) d4 x4 x' ~- L3 |/ c' T( [ e" k3 `, n
解决方案:快速定位速度太快,则恰当调整GO的速度,切削加减速度和时刻使驱动器和电机在额外的运转频率下正常作业;在呈现机床磨损后发生拖板、丝杆鹤轴承过紧卡死,则有必要重新调整修正;刀架换刀后太松则查看刀架反转时刻是否满意,查看刀架内部的涡轮蜗杆是否磨损,空隙是否太大,装置是否过松等;如果是程序原因形成的,则有必要修正程序,按照工件图纸要求改进,挑选合理的加工工艺,按照说明书的指令要求编写正确的程序;若发现尺度误差太大则查看体系参数是否设置合理,特别是电子齿轮和步距角等参数是否被损坏,呈现此现象可经过打百分表来丈量。
3 p$ ^% G' d% X. o# z2 c; s9 s
! G9 S& m/ x. W3 O
; I% B. R" ~3 y( @4 O* H0 Z4 N; L. [5 O
数控机床
( `1 `1 N8 E4 E1 z. \
+ N T3 q! E; s; d& Y5、加工圆弧作用不抱负,尺度不到位3 g9 Z7 l4 |2 m9 k7 b
6 }$ x3 v" x' y* v" z- H毛病原因:振动频率的重叠导致共振;加工工艺;参数设置不合理,进给速度过大,使圆弧加工失步;丝杆空隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步;同步带磨损。
% i& m3 [. N; I7 s# w" h( |" T6 l( R
解决方案:找出发生共振的部件,改动其频率,防止共振;考虑工件资料的加工工艺,合理编制程序;关于步进电机,加工速率F不行设置过大;机床是否装置结实,放置平稳,拖板是否磨损后过紧,空隙增大或刀架松动等;替换同步带。! x" ^4 Y c. @( z/ E& z' ]
4 ]0 L* [7 _ F) J3 D' w6、批量生产中,偶然呈现工件超差: g( J2 K# |. F
) Z5 ~5 T$ Q6 [4 r& G
毛病原因:有必要认真查看工装夹具,且考虑到操作者的操作方法,及装夹的牢靠性,因为装夹引起的尺度改动,有必要改进工装使工人尽量防止人为疏忽作出误判现象;数控体系可能遭到外界电源的波动或遭到搅扰后主动发生搅扰脉冲,传给驱动致使驱动接受剩余的脉冲驱动电机夺走或少走现象。
+ v( _" @: B8 ^# o- {% r' Y% j. ^6 l$ Q1 U, l
解决方案:了解把握其规则,尽量选用一些抗搅扰的办法,如:强电场搅扰的强电电缆与弱电信号的信号线阻隔,参加抗搅扰的吸收电容和选用屏蔽线阻隔,另外,查看地线是否衔接结实,接地触点最近,采纳一切抗搅扰办法防止体系受搅扰。1 ^+ V/ P( U1 `# U) k+ q
( |4 U1 |+ m( F1 j
7、工件某一道工序加工有改动,其它各道工序尺度精确' c& v8 h6 n8 t
9 s' o; u2 k: p: c- i6 n5 y$ }毛病原因:该程序段程序的参数是否合理,是否在预订的轨道内,编程格局是否契合说明书要求
+ k! K' r3 o! Z
4 H0 D5 h) E8 l解决方案:螺纹程序段时呈现乱牙,螺距不对,则立刻联想到加工螺纹的外围装备(编码器)和该功用的客观因素。
# @" X8 N" x3 f( ^! @! I
+ C% j' c* o8 h) e* F8、工件的每道工序都有递加或递减的现象" P- b2 d& |: e: D4 @* ?
5 z- {0 j1 F, Z2 s" D( O毛病原因:程序编写过错;体系参数设置不合理;装备设置不妥;机械传动部件有规则周期性的改动毛病+ e1 \/ P0 x4 ~- P. Z
0 f, m* e/ a0 ]; ?4 p$ X8 p解决方案:查看程序运用的指令是否按说明书规定的要求轨道履行,能够经过打百分表来判别,把百分表定位在程序的起点让程序完毕后拖板是否回到起点位置,再重复履行即使调查其成果,把握其规则;查看体系参数是否设置合理或被认为改动;有关的机床装备在衔接核算耦合参数上单核算是否契合要求,脉冲当量是否精确;查看机床传动部分有没有损坏,齿轮耦合是否均匀,查看是否存在周期性,规则性毛病现象,若有则查看其要害部分并给予扫除。
4 R1 O+ `% e. u* C6 P; t
! R3 H1 ?8 |+ H% m. Q( \9、体系引起的尺度改动不稳定
1 R E3 Q& n9 G4 b0 ~: U+ h p/ I2 q7 x7 ?0 Q: n
毛病原因:体系参数设置不合理;作业电压不稳定;体系受外部搅扰,导致体系失步;已加电容,但体系与驱动器之间的阻抗不匹配,导致有用信号丢掉;体系与驱动器之间信号传输不正常;体系损坏或内部毛病。; G" c( b- S6 W4 `
5 N m; v" D3 B% i/ u解决方案:速度,加快时刻是否过大,主轴转速,切削速度是否合理,是否操作者的参数修正导致体系功能改动;加装稳压设备;接地线并断定已牢靠衔接,在驱动器脉冲输出触点处加抗搅扰吸收电容;挑选恰当的电容型号;查看体系与驱动器之间的信号衔接线是否带屏蔽,衔接是否牢靠,查看体系脉冲发生信号是否丢掉或添加;送厂修理或替换主板。' Y" l! P2 S+ ^. f! |" t
# C( m9 m( ^$ W9 J# a0 i
今天有关于数控机床工件加工不稳定的原因分析的分享就到这里了。
$ ~& c6 t! ~# T& l
0 ^1 C2 M) I+ Y+ f9 V6 B! Z$ s/ F |
