数控机床:数控机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。下面分别对各组成部分的基本工作原理进行概要说明。数控车床:数控车床由数控装置、床身、主轴箱、刀架进给系统、尾座、液压系统、冷却系统、润滑系统、排屑器等部分组成。
; G8 a# w" m; i" Z, z" U% U, ]; [/ z( y" V w0 G% c7 G1 q8 T
数控机床因其生产精度高、效率高,在当今机械加工领域得到越来越广泛的应用。数控机床由控制介质、伺服系统和机床本体组成,部分数控机床也有测量装置,直接影响被加工产品的质量和精度,是不可缺少的。下面详细介绍一下数控机床这几部分的内容。
' W: m! ?7 v8 H+ P% ^) H# i
6 Z+ W8 |4 s3 Q7 C4 Q$ ^. h( i
. E- `3 v$ B& a! i. t: M$ x' @1 o. s
控制介质。" z$ D: C( {: l: C+ n) {' j2 u- F
; y9 N# ^. g% B) Q* H数控机床加工时,不需要人工操作,只有操作人员需要编程才能加工。程序需要依赖于数控机床中存在的介质,这个介质就是我们将要介绍的控制介质。控制介质是标准穿孔带,其代码代表不同的含义。将穿孔带放入数控装置的读带器中,然后通过读带器将穿孔带上的代码转换成数控装置可以识别和处理的电信号,从而完成指令输入。
" U( g _. S) I; N9 y4 P {
& V1 t) a! c1 ~5 c! p数控装置。
7 j0 I: A0 [- Q8 I* u; s% E0 @2 \
数控装置是数控机床的核心,也是数控机床与普通机床最大的区别之一。在普通机床中,它主要由输入装置、存储器、控制器和输出装置组成。数控装置作为接收信息的装置,对输入的代码进行识别、存储、操作和输入,并通过脉冲信号将相应的指令传递给伺服系统,使伺服系统能够控制机床产生动作。 [$ c- i' B8 W% ~- ~. r0 ?
3 t. s* I2 a! ?; |9 V/ p
伺服系统。
' w2 G8 t9 s3 _' w( _9 O# _: B$ G' X9 g0 u% o
伺服系统将数控装置发出的脉冲信号转换成机床运动部件的运动,使工作台按照规定的轨迹精确定位或相对运动,最终加工出符合要求的零件。在数控机床的伺服系统中,经常使用伺服驱动元件,如功率步进电机、DC伺服电机和交流伺服电机。
7 C' d8 J o7 ^" H" ]
! b1 \1 d/ F$ b& m! e6 j
4 @( g" I0 n, }; ~. e# l3 @3 P |
