查看: 490|回复: 0
[经典资料] 注塑产品在生产过程中的注意事项
发表于 2022-5-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ w+ L# y2 @2 c, J) b
. D2 |" F/ L5 M* c' D
注塑产品成型后,经常会出现尺寸波动的情况,想要解决这个问题就需要从源头下手,管理好模具的生产制造过程,下面是为大家整理的注意事项,一起来看看吧!: @. M- \; v3 H" H- \* n
( L& D2 ]2 u& [: M
一、料温的控制
3 ]' ]( [. z# v+ e" h) P; [8 Y
) D: T$ h$ Q. V/ d5 P
不同的原材料有着对应的温度要求,如果塑材流动性较差,那么应提高温度,将其控制在最佳流动值范围内。
. O) P! ]8 {$ K
8 }7 J. S+ c7 ~7 P8 b9 C, ^( ^$ x二、模温的控制, F  V7 R2 r6 h0 R; j) e
: K. l/ i; t& c, f
不同的注塑产品有着不同的几何形状、尺寸和壁厚比例,对冷却系统有着不一样的要求,而模具温度在很大程度上控制着产品的冷却时间,所以当模具温度发生变化时,收缩率也会有很大变化,而模具温度保持稳定时,注塑产品的尺寸就更准确,不会出现变形、光泽不良、冷却斑等缺陷。因此,相关人员应尽量让模具保持在可允许的低温状态,这样不仅能缩短注射周期,还能提高生产管理效率,使原材料的物理性能处于最佳状态。除此之外,在注塑产品的生产制造过程中,模温的设定值应当在原材料的推荐温度范围内,且不可随意改动。
3 ~' r: A. L  E$ W3 Q# u
9 i2 Y6 s( v$ [/ k# D5 i5 I
2.png , Y7 R( O) P- m# R" b. A; C) j
- i9 ]1 u; E7 X
三、压力与排气的调整控制
& {! M0 S3 ^0 z" e
& s( q, ?3 c/ C* b7 ^; J
调试模具时应确定适当的锁紧力和注射压力,保证模具型腔、型芯中的空气以及塑料产生的气体能够通过排气槽排出模具之外。需要注意的是,如果排气不畅就会出现注料不足的情况,进而产生熔接痕或烧伤。
3 F& L/ A- D0 T# {
  v2 K' @% M* n4 J上述成型缺陷有时会在同一部位出现,当注塑产品比较薄,模具温度又比较高的情况下,产品很容易被烧伤,而烧伤部位又会同时出现熔接痕,这就是不重视排气槽的后果。想要避免烧伤情况出现,排气凸肩的深度要设计深一些,并在凸肩后部开设尺寸较大的通气槽,以便通过凸肩后的气体能迅速排出模具外,如有特别需要,还应在顶杆上开一个排气槽,保证不出现飞边就可以了。7 y, Y5 @# j8 }% y. ]3 z& U0 N
: }' [+ c, K" X) z6 h 3.png
8 i0 k2 v  ?- l$ Y+ f2 p( `8 ~
7 B8 n' p% G5 H4 t  [% g四、注塑产品尺寸的补充整形控制+ w* f5 `* Z0 ^# z
8 ?( u5 ]2 B) t2 G$ ]  f9 Q5 @( d
脱模后,注塑产品会随着温度的变化,发生不同程度的变形和翘曲,此时可以运用一些辅助工装夹具进行调整,及时采取补救措施,当产品冷却凝固后,可达到良好的调整效果。1 M4 \$ t, m( e8 k) x: n+ v9 o
3 b' A. J4 L2 t5 i  E2 h
最后,在整个注塑工艺上进行严格管理,注塑产品的尺寸就会得到非常理想的控制,避免出现尺寸大幅度波动的情况。
. S) ~1 l, \/ @2 P/ A0 S# ^* q3 S+ u/ C! H$ j) L5 C, B. w+ Y: `) z
GMT+8, 2025-6-6 06:21 , Processed in 0.221750 second(s), 23 queries .
