在数控加工中,对机床也是有要求的,普通的机床不仅在价格上有差别,在加工工艺以及能达到的精度要求也是大大的不同,今天给大家介绍一下普通机床和数控机床的区别。% C# c. q6 q: m T0 Q+ g1 W
" J( x% X2 o3 G) B3 [* d, s普通机床是恒定转速,直径不同切削速度就不同,像大型电脑锣加工数控车床具有恒线速切削功能,车端面、不同直径外圆时可以用相同的线速度,保证表面粗糙度值既小且一致。8 D0 D9 ?- w7 e4 v( N
( p8 p; H. C1 p, F; @
: K- Y& [- Z! M: l, a7 Y2 j0 D9 s: D- `! ?
那么数控机床能加工什么样的产品呢?% C4 B5 d2 I3 A, W! w
' T) C7 ^0 \! L# N
a.精度要求高的零件。# k4 x; x$ e' k! Y( N$ Q
+ M# w; Y; c8 T9 N! C3 }+ l由于数控机床的刚性好,制造精度高,对刀精确,能方便的进行尺寸补偿,所以能加工尺寸精度要求高的零件。
5 Y' \. U. w8 [
& {8 J0 Y$ F2 r1 P5 @2 zb.最适合多品种中小批量零件。+ `; r' O) g* a1 \3 L+ `
) K- Z2 F. D) r4 q) A, R; H. C加工很小批量和单件生产时,如能缩短程序的调试时间和工装的准备时间也是可以选用的。随着数控机床制造成本的逐步下降,现在不管是国内还是国外,加工大批量零件的情况也已经出现。
, ^+ O$ p: P) f+ Q1 W: R
: _* E' O1 j" p9 Z: O& n4 ?c.轮廓形状复杂的零件。$ V7 `) t9 B& i ]3 t" ]
& M: B2 ^3 a4 x$ n4 [4 H! }! u- g任意平面曲线都可以用直线或圆弧来逼近,数控机床具有圆弧插补功能,可以加工各种复杂轮廓的零件。7 P2 [- a( ~2 Y9 D7 n/ J
: x4 |% e& l' i7 |) |; b% yd.表面粗糙度值小的零件。
) T/ w2 I9 u( \, ^ f6 M& C @ `2 n" _$ V% V: Y
大型电脑锣加工在加工表面粗糙度不同的表面时,粗糙度小的表面选用小的进给速度,粗糙度大的表面选用大些的进给速度,可变性很好,这点在普通机床很难做到。在工件和刀具的材料、精加工余量及刀具角度一定的情况下,表面粗糙度取决于切削速度和进给速度。9 W" S m! B4 _; d2 @- J5 l- U8 M
) \: Q a1 o" I
