随着科学技术的发展,人们对零件加工质量的要求也越来越高。同时产品改型频繁,在一般机械加工中,单件和中小批量产品占的比重越来越大。
9 s/ m' S1 P' e. _& x* q: v
- Q3 {2 j# O% l! ?为了保证产品质量,提高生产率和降低成本,要求机床不仅具有较好的通用性和灵活性,而且在加工过程中要具有较高的自动化程度。数控加工技术就是在这种环境下发展起来的一种由数控机床的数字信息控制,适用于精度高、零件形状复杂的单件和中小批量生产的高效、柔性的自动化加工技术。
/ {. f8 m( y' k
! t# C. {3 y# W) J; h+ ]数控机床的出现是工业一大进步的表现,它能较好的解决复杂、精密、小批、多变的零件加工问题,是一种灵活的、高效率的自动化机床。
! U, Q+ ~5 Z& B! }% f: M. {4 `9 o2 M
当然,数控加工件也会出现一些不合格的情况,而面对这些情况我们需要如何的解决呢?
% M, R$ ?$ E# e$ S8 ?# m% g9 B0 ]1 _% O; ~2 N& h, u1 ]1 b+ e( \
, a! S) J, D( W
. x8 F5 f, a; r+ [
一、工件尺寸准确,表面光洁度差
. k& ]+ r! T8 ~( e4 k* e( }( Y1 e7 S% W8 v, [( y
故障原因:刀具刀尖受损不锋利;机床产生共振,放置不平稳;机床有爬行现象;切削油性能不达标。
; Z" J3 x1 f4 t; s% |7 H
! _2 C5 j3 n8 ^8 l4 M解决方案:刀具磨损或受损后不锋利,则重新磨刀或选择更好的刀具重新对刀;机床产生共振或放置不平稳,调整水平,打下基础,固定平稳;机械产生爬行的原因为拖板导轨磨损厉害,丝杠滚珠磨损或松动,机床应注意保养,上下班之后应清扫金属碎屑;选择适合工件加工的切削油,在能达到其他工序加工要求的情况下,尽量选用较高的主轴转速。$ U$ Q8 O$ w! s9 c( [4 C2 L
) a m$ M. f/ w: a" |# u
0 o* a# j8 e# l5 [0 k: u0 M' Z& W7 S9 e0 r$ k" V& P6 e2 k
二、工件产生锥度大小头现象
" ]4 [, N: c, ~1 |9 Z, ~
# a$ }2 l0 I1 c故障原因:数控机床放置的水平没调整好,一高一低,产生放置不平稳;车削长轴时,工件原材料比较硬,刀具吃刀比较深,造成让刀现象;尾座顶针与主轴不同心。
1 j/ ^& V2 C4 u9 j( J8 y+ w' x% ^9 W- Y* f) }
解决方案:使用水平仪调整机床的水平度,打下扎实的地基,把数控机床固定好提高其韧性;选择合理的工艺和适当的切削进给量避免刀具受力让刀;调整尾座。3 z$ o1 p9 _3 D4 b! p. z
& g9 S6 ~' L$ ~. B& y6 _9 ~三、驱动器相位灯正常,而加工出来的工件尺寸时大时小/ E+ F# Q3 u q4 d. L; S
9 T! r/ R- ~) a l. ?+ s
故障原因:数控机床拖板长期高速运行,导致丝杆和轴承磨损;刀架的重复定位精度在长期使用中产生偏差;拖板每次都能准确回到加工起点,但加工工件尺寸仍然变化。此种现象一般由主轴引起,主轴的高速转动使轴承磨损严重,导致加工尺寸变化。4 H4 v9 \$ l f( F3 T, g1 U
% L9 o @4 H0 c- H9 B2 `
解决方案:用百分表靠在刀架底部,同时通过系统编辑一个固定循环程序,检查拖板的重复定位精度,调整丝杆间隙,更换轴承;用百分表检查刀架的重复定位精度,调整机械或更换刀架;用百分表检测加工工件后是否准确回到程序起点,若可以,则检修主轴,更换轴承。: X/ X3 N" V3 _
" L) _, s) q8 \9 U
