总则:+ |- T1 I" z+ @% g; b1 _
. Y- q, ^% \; o$ I! e" ^
为了使模仁零件在尽量短的时间内加工出来,减少加工成本,提高加工效率,所以需要在情况允许的情况下尽量选用 NC、线割等加工方式,以提高效率,在 NC、线割等加工不到或工件有特殊要求的情况下才选用电极放电加工。
9 \! l7 K9 m( j3 y1 W* ]/ E
3 \& E* i8 i$ f1 V5 f一.拆解前的准备" Q4 [8 n, s. z- K' N
. j# h# F0 O& l8 l' `
1.了解产品与模具结构的关系。大概了解模具的胶位,插破位,靠破位和模仁与入子间是否要组装放电。
9 M a+ U9 }7 t3 T: w) s8 J7 O( E1 r+ ]8 C0 d5 \3 B5 c1 k
2.打开要拆解的模仁零件,根据图纸的零点基准确立好,做好基准线,及标示好基准角。
- r) F* }# ]+ H% p# G0 y, e$ e! @- [- l1 w( O; D! B! g
3.设置参考集 Format-Reference Sets,把模仁零件,基准线,基准角都设为同一参考集。4 `9 w$ P$ v2 c- u6 B! R" N
Y+ G( H9 B+ _) X- ? ^3 G
" ?$ F% G+ y' d0 |- n( V5 z
, l5 K, M/ r" ?3 K1 T
二.拆解过程:
) o* P8 e% u4 l" a+ c( y) m2 E. h. ?. O- j
1.新建一个模仁名后缀-E(如TY3001M001的电极拆解组立档就为TY3001-M001E)的电极组立档。
, U! h" i( y2 T! m1 ~* \! ~/ O0 f- {- T
2.Assemblies-Components—Add
$ c8 q5 t; o" {* E' o. H- V, l
3 W% H) y# U: g; M- n" k2 h6 wExisting,将出现一对话框,指的是加入一个己存在的文件作为组立档的一部分,出现的对话框点击Choose Part( l, ]3 }) G- S" [- u3 W- `% ~! U
- A0 k! q4 |% m' \% T& U
File选择你所要电极拆解的文件名,OK确认好,工件Part零点与组立零点的相对值(一般三轴都为零);如果有其他模仁与入子要组装放电,按上述过程加入到组装主力档中,使之和主要模仁零件为同一级的组件。6 e( B* }; E; k7 j" V& X e R
- V' }) X3 m2 m" O3.把要拆解的模仁零件设置为局部着色。 `3 a0 L, a# F2 F; a9 s7 Y
9 S8 `, ~) ~% T8 d9 I$ p0 X4.确认好模仁的哪些部位需要放电加工,在需要放电加工的部位,点击Insert一From Feature—Block,出现对话框,对话框有三种建立方块的方法,分别是:; f6 |$ S7 N4 v4 x
5 H" x9 c7 q8 y* s- k: i* b2 p. t
A 确认方块右下角点坐标,及 X、Y、Z轴的高度;
4 ~3 F: T, Z5 L2 n" ^' x/ P! K4 G; G& [9 C. P: ~. v
B 确立在两对角点及Z轴的高度确定方块大小;
[6 R/ M7 E- K" [" p3 b
8 a) @ d- k6 W) Q( vC 确立好Z轴最低最高两对角点的坐标确立方块大小。
. e+ d- B0 V3 b( a# x2 j% h# i8 P" K3 ~+ G8 x
5.当方块建得不足够大时,点击Insert一Feature-Operation一Offset Face将方块长到与所要放电的部位相同大小(或稍大一点)。
1 A0 I6 y R6 N$ P1 R* H9 p r% j3 t& ?* k1 t
6.点击Insert一Feature-Operation一Subtract先选择刚建好的方块,再选择模仁做布尔运算一直确认OK后,将相减出一块材料。
# u6 R, T& t9 T' V2 A, o# p% W" r* C& d+ V5 V+ C
7.通过Insert一Fenture Operation一Trim先选择刚相减出来的那块材料,确认好后,通过定义平面define-Plane将多余的部分剪除掉,注意:出现后箭头所指方向是料的去除方向,Insert一Fenture-Operation一Split Body操作与上面相同,不同的就是已操作完后是断开面不是剪除。! x) w6 k/ R, V+ a, S" C
. z+ c% i2 A: w, H6 r: C
8.假若还有多余的面也可以通过Offset0 }8 y- |+ u* \1 S1 d; H9 r" V
+ G3 ^6 ]; _' ^6 J: o
Face去除,去除不了的Insert—Feature Operation—Simplify
8 B! G" X# `; v! O" Q& W( Y! w+ I5 `
( X5 o/ q7 X0 W1 K- t简化操作,先选择好需要简化实体上的一个不动的面,(指的是简化后不动)按中键确认,再确认,在需要简化特征的根部选择一个封闭的边界,按 Apply6 {# k4 w' P" z3 ^6 _. Q- p/ g. v
1 `0 I$ \4 R: W! U* Y完成操作。( Q% T# q! z/ r$ Z9 _
+ \' u+ }* K: ?: e- h. w( p9.因要考虑NC清角及测量的方便性,所以拉伸出一直壁出来,原则上在放电区域最高点,向上0.5mm后即又拉伸出一直壁,可根据电极的高矮来考虑直壁的大小(用最小的R刀能清到基准面时,R值+ 0.5)。0 M! H8 U7 T( v- S; C$ J, t
/ P/ T# i M. s4 f! }4 W0 i
10.将吸出的面进行拉伸,Insert一Form Feature一 Tnicken Sheet跳出对话框,选择刚吸出的面,输入First Offset的值即可。
) {' d8 k- F6 @; c0 h. o6 x ~3 ]& ~- ]: r5 z8 p
11.用与步骤同样的方法在Offset的实体上做出合适大小的方料,砍出基准角,Insert—Feature0 {' t" A7 d" y; B3 m5 I, h
5 c, j3 u3 m$ h j& d* ^% Q* Z* z
Operation—Chamfer,选择Single Offset—选择要倒基准角所在的棱线,确认好,输入C角值OK即可。& S% [& |) W1 H K
% h N9 h7 [% A! P7 U; c( R( y" Y
12.用Split Body和Offset Face组后将基准对刀做出来。
" C+ c6 f* b: c Z' f3 o f8 ?, O. m$ k& A) O) F+ R& E
13.用Insert一Feature Operation一Unite选中电极、拉伸部分、底座,确认好后,一个电极就拆解OK了。* ?' @1 i6 {# t1 H/ {
7 {8 S( a' t+ ` z+ V) j14.Assmbies一Components一Create New-选中拆好的电极,输入名称(取名原则:在模仁零件后加E01……等即可)和参考集名称,一直确认到最后,一个电极就拆解OK了。
/ H8 Z6 t4 g+ M6 V; {% N& ` G+ J( Z- [+ J7 ]1 ` ~5 I1 _! V8 {
15.如果要编辑已输出的电极,先让要编辑的电极在显示状态下编辑。编辑完后把编辑前后的电极设置为同一参考集即可。: R) O6 _% _/ H& _( |& ~
& A2 X- w/ Y7 s16.优先考虑整体电极 (产品有外观和棱线要求,但要做排气孔 ),根据象限位置从基准角所在象限按一定顺序开始拆电极,以防漏拆电极。电极的形状要根据具体情况而论,要有利 CNC加工,便于EDM放电。少拆要有CNC后续工序的电极。1 b H) l, f( B' C( K- }
. r+ w) T3 R, F/ M" \0 @三.拆解后结案:. B' B; ]7 u1 Q8 ~, b9 {
: e$ |: H2 {) k9 ~8 ?/ U
所有电极拆解后填备料单,根据电极要求确认电极坯料长,宽,高和电极数量,材质,后续工序与备注。
8 n! a2 q2 P; ]* t* L
+ C7 Z6 v1 ~" X2 `' o/ ]" [" a1.当电极输出后要订出电极坯料,以防多个电极备料时不能一一对应,导致电极坯料与电极不合(可以根据坯料大小的矩形体与电极相对检查)。
. O# X# H: t8 L, ` ?) D1 Z
! E1 e' y. C& V/ n4 Y2.对于小模原则上均需粗、精公 ,一块粗公可打四处,一块精公可打二处。对于大模应考虑CNC加工程度,用量较大或精度要求高处均一个地方需一块精公一块粗公。; }& O$ _) t2 s. x9 W, }
6 k2 Q( I, j$ _+ W( h: {$ _6 B3.电极一般粗公单边-0.2mm火花位,精公单边-0.1mm火花位。当筋条铜公小端小于0.8mm 时仅精公单边-0.07mm火花位 。
6 L/ g1 a& K! E% A# j3 F C6 J/ j' T$ p- [& y
4.对于螺钉孔的确认可以用25mm的倍数来定。非标准料时要注明外协订料。有后续工序的一定要注出工序内容,以便电极加工者清楚。
# B2 U7 L8 x/ L8 n! [2 l) M0 m
' H2 }$ o/ f* B3 Y m |
