查看: 591|回复: 0
[UG经典资料] 你知道CNC数控机床有哪些加工特点吗?
发表于 2022-5-20 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png + N3 `( X! w4 C2 K# t& I" d
; h4 j9 a* y6 P& Y" K" w
1.适应性强
. B, _  {) G8 T$ ^
& ~# n8 ^) a( }  U3 @2 M* |2 o* K/ I数控机床只需编制工件的加工程序,就能实现工件的加工。数控机床加工工件时,不需要制作成批的工装夹具和反复调整机床,因此,特别适合单件、小批量及试制新产品的工件加工。; g# I, M; {  v/ X
- P" s3 c6 Z9 A  W2.加工精度高, Z. s- L' @9 D2 X, T
8 d0 n( d) \; ~8 p  p+ r9 S, Z* Q数控机床是按数字指令进行加工的,进给传动链的反向间隙与丝杠螺距误差等均可由数控装置进行补偿,因此,数控机床能达到很高的加工精度。此外,数控机床的传动系统与机床结构都具有很高的刚度和热稳定性,制造精度高,数控机床的自动加工方式避免了人为的干扰因素,产品合格率高,加工质量十分稳定。& A# k4 |$ J9 {2 g$ R
! N, |' h9 X* k5 ?' t4 D4 u* r3.生产效率高
4 Y0 v5 \. y. e+ W
8 X( X8 n% v0 }6 S1 A# s& F
数控机床能有效减少工件加工所需时间包括机动时间和辅助时间、数控机床的主油转速和进给量的调整范围都比普通机床设备的范围大,因此数控机床每一道工序都可选用最有利的切削用量、特别是使用自动换刀装置的数控加工中心,可以在一台机床上实现多道工序连续加工,生产效率的提高更加明显。0 U! C  N+ }4 `+ H3 Q1 m
& `. C) p  \3 z5 Q/ i: B! q
) k$ z# O, @0 F7 E) p! A, Y9 `0 s; r; P$ M( y
4.劳动强度低
1 l- K1 K" k% M3 h$ ^; j
0 B* S& n! F. D( G5 k6 _  Y' H/ N
数控设备的工作是按照预先编制好的加工程序自动连续完成的.操作者输入加工程序或操作键盘、装卸工件、关键工序的中间测量及观看设备的运行之外,不需要进行繁琐、重复手工的操作,减轻了工人的劳动强度。. w+ x- y- w6 N0 w$ A
6 {' {" D; e) g& \8 O
5.良好的经济效益
3 t% p2 x0 ~4 g; Z3 ^
9 c% g9 g3 A. e
虽然cnc数控设备的价格昂贵,但是使用数控设备会节省许多其它费用。特别是不需要设计制造专用工装夹具,加工精度稳定,废品率低,所以整体成本下降,企业可获得良好的经济效益。
) \% z; z5 ]7 }! N1 W6 z9 l8 A+ d4 [8 t+ \  L
6.有利于生产管理的现代化
5 U  Q7 y% [+ ]" E1 B6 W
- i+ a8 i, ]* `5 N) c9 o5 q
数控机床能准确地计算产品单个工时,合理安排生产。数控机床使用数字信息与标准代码处理、控制加工,为实现生产过程自动化创造了条件。, F! e6 u' V4 r6 X! ]$ |
! }. k2 ^' q  [& _+ e
3.png ' ?' Q' r& k6 ?; w
. }& D& A; h% G! T! Y1 k
GMT+8, 2025-6-7 01:05 , Processed in 0.117622 second(s), 23 queries .
