本帖最后由 n5tznpz 于 2022-5-20 16:17 编辑 8 o3 w e& {& Y/ e1 e
) _6 w0 }$ C7 [( I/ M4 P冲压模具在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)。冲压是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。安装在压力机上的模具装配了模具配件如冲针之后直接与材料(金属或非金属)接触,使材料发生分离或塑性变形,从而获得所需的零件。冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和模具配件的精密度质量等有着直接的关系。( Y9 G7 Q; L7 \ v0 b
X& }0 [8 n( @6 k3 J' b3 V
1 o5 p( \% N K
: q' ?$ u) k" S) z- y/ X
冲压模具结构
! P$ J% c! w$ H- M" w; m- ^7 l# w( Q4 y: ?4 c ^8 p: `6 u+ R
五金冲压模具结构一般可以分为上模、下模。上模是由模柄(冲头把)、导套、凸模、垫板、固定板、螺钉、销钉、上模座(上托)、脱料版组成。下模一般是由下模座、导料板(侧面导板)、凹模、挡料板、承料板、导柱、螺钉、销钉组成。
! E6 w9 C l% b% f( t5 F6 k" @8 J) [( n" c; y+ i
冲压模具分类: a4 H. H9 d- |3 M
9 \3 ^' ?4 x8 \9 t$ u冲压模具的形式很多,冲模也依工作性质,模具构造,模具材料三方面来分类。( p9 x7 X; w; w, \' f5 U3 K3 X
. x/ }. F3 N/ g8 L4 }一、根据工艺性质分类4 q& u& Q8 S& P; }+ J2 y
* {8 k$ b) |4 f# l$ i8 u* E1 K1、冲裁模
/ |% z2 F& u5 j; Z# ?0 j; f: l2 M2 a# N
沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。
! Y0 k3 v D$ L; J0 M: e! \
. } {. {/ R6 @5 m2、弯曲模0 u3 x, s* J4 R
, \$ ]* K5 U& p7 @
使板料毛坯或其他坯料沿着直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。
$ E1 b3 z8 |* A) O* C# {+ T4 X. _1 U# f
3、拉深模3 M! o8 d* i! ]2 Z
2 l7 F% H" o& s/ B6 X1 w
是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。" ~+ h$ |& S+ q9 R+ w
6 m2 d+ x5 Q8 `! R F; R; {4、成形模- [' {7 l* O4 e# r5 Q9 S. R# E0 j, s6 j
/ ^% ^- d* Q5 V0 x
是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。
: k3 \/ I+ I9 N+ _, ?) z/ ^5 m6 I; A; Q. e9 p
5、铆合模0 F" y( d9 Q6 v8 `- V* ^
. E6 Q0 f3 P" L5 I: ^% N; L
是借用外力使参与的零件按照一定的顺序和方式连接或搭接在一起,进而形成一个整体。
+ o$ b# u8 l9 v% T
0 y1 Z4 Q. a8 Y二、根据工序组合程度分类
, a. i9 Z% B* j' q8 h% i
7 _0 y8 w6 o+ P/ k J1、单工序模
0 g; M4 `; T, n1 O( m3 t2 U+ _0 q- i c; z. R; N; a
在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。4 |* P( d$ [8 O) d+ J l e$ y, E
+ o6 y) P7 `2 I! [! I! m
2、复合模
4 x N; n. _1 a7 Q$ x: b9 Q/ [) Q/ d0 }( b
1 s9 [# L( Y& d只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。8 e1 N, Y2 w% _8 y5 q
E& v' L6 |4 s. C) `
3、级进模(也称连续模)# f- g0 ~& y- ]' H( \
; {; I$ J( s9 W" ]( I在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。
0 h1 |: f2 E. I8 T1 Y8 y2 ~3 o. r# o G$ `
4、传递模
' X4 E6 D j1 m& f5 r
& J# W- n: ^' ~, [+ s3 n3 I" ]综合了单工序模和级进模的特点,利用机械手传递系统,实现产品的模内快速传递,可以大大提高产品的生产效率,减低产品的生产成本,节俭材料成本,并且质量稳定可靠。2 g( Y3 }7 q3 k) S9 p/ |3 _# S- P- b
* e4 V u* L3 a5 @0 U
三、依产品的加工方法分类. f/ k7 D6 _3 ^$ K g
$ I1 \ { b2 [ e6 b* }) E
依产品加工方法的不同,可将模具分成冲剪模具、弯曲模具、抽制模具、成形模具和压缩模具等五大类。9 o* m ]. d( z& b
+ G: M; {3 K& Z' u% b1、冲剪模具:0 t" \/ V) ~1 F. I: O' B
6 _8 E( b% \! N0 S- c; `, O
是以剪切作用完成工作的,常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。 Y: \2 b+ N7 E1 r, a8 ~: d
2、弯曲模具:
6 ?& [6 m; E$ r/ }
$ n0 J& _7 x5 ?是将平整的毛胚弯成一个角度的形状,视零件的形状、精度及生产量的多寡,乃有多种不同形式的模具,如普通弯曲冲模、凸轮弯曲冲模、卷边冲模、圆弧弯曲冲模、折弯冲缝冲模与扭曲冲模等。; {3 V$ O X& S' P# g7 o0 b3 h) p+ W
2 G% R- A0 {% ]& w# M3、抽制模具:6 B _$ ~, m) M1 h
$ J: K v7 I* ?9 e: j* @( \4 U
抽制模具是将平面毛胚制成有底无缝容器。
1 D5 b+ O! B/ w# o9 S9 k T; G
- @ W! R, ]) R. g$ {4、成形模具:3 a% F: o7 a- l
' L) J; E- m M5 S/ A! g& {( _8 e指用各种局部变形的方法来改变毛胚的形状,其形式有凸张成形冲模、卷缘成形冲模、颈缩成形冲模、孔凸缘成形冲模、圆缘成形冲模。
9 H( O1 s# \- |) o! n2 B, D. t d N7 O
5、压缩模具:
L$ r2 O* b! H! t8 Y
% l, D' s+ a9 d3 u& z4 H是利用强大的压力,使金属毛胚流动变形,成为所需的形状,其种类有挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模。
) W! D* y$ y1 K4 v" T" K, H1 _
7 `" ?+ ~9 ~4 x2 K2 x
( V k( h# @7 A& L% | b # ~) H6 x. `3 }6 o, {
5 d- L- Y1 e" T* G+ X$ f; c
, m9 z9 k6 \' V7 j0 W
$ v' S2 u, Q+ [/ q( g k |
