查看: 657|回复: 0
[UG经典资料] 讲述冲压模具的结构和分类
发表于 2022-5-20 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 n5tznpz 于 2022-5-20 16:38 编辑 . l! ]2 q* J6 V5 @& I! T* B
- u! W! o$ A6 n
冲压模具在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)。冲压是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。安装在压力机上的模具装配了模具配件如冲针之后直接与材料(金属或非金属)接触,使材料发生分离或塑性变形,从而获得所需的零件。冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和模具配件的精密度质量等有着直接的关系。; ^! s* U6 H( D: i8 E7 r% C. S
* D4 r* }) m2 L' V# l' f: Q0 J 1.png # `, l3 l; ~7 r8 x
  {7 p+ _( T  k% }  R
冲压模具结构
2 v) H6 K7 ]8 O8 n
$ C! _, e* c8 V3 o! a+ n# G, g五金冲压模具结构一般可以分为上模、下模。上模是由模柄(冲头把)、导套、凸模、垫板、固定板、螺钉、销钉、上模座(上托)、脱料版组成。下模一般是由下模座、导料板(侧面导板)、凹模、挡料板、承料板、导柱、螺钉、销钉组成。
& L# l7 x  v* V' F: z4 `8 u
0 \; p. p/ ^5 r3 _冲压模具分类2 S0 o- C1 m2 L! a- D' p2 m$ ?" A6 D, p
" w. ~2 C9 f, i6 `3 F冲压模具的形式很多,冲模也依工作性质,模具构造,模具材料三方面来分类。7 y& y2 C6 V+ I8 [. D
/ M# Z5 ]/ `- E2 c一、根据工艺性质分类2 [! w; N* `" j
2 q: o# g; N, B1、冲裁模/ s; o+ c8 f- @4 x
  r' \( k, d( Y- G2 ?( b
沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。9 W" R/ g# L0 d; B( w' S
) G3 \  A$ D4 M1 Z" _0 q' J- i2、弯曲模7 {$ k  ^" |8 e1 a# W2 f+ m
' D4 }6 D3 @% [, R( i
使板料毛坯或其他坯料沿着直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。$ n% c' `* R  s6 ]
2 x0 w# t- v  ?+ C6 {2 t3、拉深模: G& H4 O; C6 ^% G% T0 K+ |0 O
是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。, d$ y4 F( c$ E& A) h( A7 i
3 u" L7 j  S- k# O9 Y
4、成形模
7 a8 K: F  n. S1 M6 V) \! R+ D7 M: W3 P' a5 T$ x3 [
是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。
# j& w8 R: j$ |
! m4 o$ @5 |+ S, M, x( a5、铆合模
+ ]1 b; W" Y6 k  d0 A
5 L7 Z7 p/ d4 |5 s) D是借用外力使参与的零件按照一定的顺序和方式连接或搭接在一起,进而形成一个整体。8 R% C) M( c  C) W0 k( R) K8 ?+ p
; Z" q  E, M  `4 m, P: x
二、根据工序组合程度分类
: `. R0 Y9 J) E9 V
- q5 L8 F" m' C( V8 U" ~& l6 n# P
1、单工序模/ M1 h4 p# J8 Q2 j5 @: E) y
# W) S* e% e! Z, U& x7 m/ L
在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。) D$ M- s! A9 c9 |# U1 x, A
3 O& t. B: L: m5 }% u2、复合模1 |/ M$ @5 d+ p; v  E7 G
; m0 K3 i9 T; K只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。
# Q  c3 I' P- q2 j$ ^1 J( q
& p. |9 q2 s- b1 [& x$ Y3、级进模(也称连续模)
3 x' D, I3 k  w' V
  z! U# h2 B* v9 }: d在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。
- Y( T! q; N( r+ ~' t- n8 i1 I
) e- ~/ n2 Z8 |0 `* ]& h
4、传递模5 `! x2 c& C1 s4 P
1 F5 @$ C" J2 }0 i综合了工序模和级进模的特点,利用机械手传递系统,实现产品的模内快速传递,可以大大提高产品的生产效率,减低产品的生产成本,节俭材料成本,并且质量稳定可靠。
' R' `$ v2 D0 r
! Y+ f* Q# f% L三、依产品的加工方法分类9 f  b6 x, S" w8 \: p2 j
* w$ d) v6 y* |" Q9 V5 d) k" Y. ^依产品加工方法的不同,可将模具分成冲剪模具、弯曲模具、抽制模具、成形模具和压缩模具等五大类。1 }+ L- N: S2 P
% U# P  P; }3 j% v! C  w$ T: v
1、冲剪模具:
; s0 @6 W) r( |0 y
9 `% x8 t& W7 o+ q* h: D8 z: Z) I是以剪切作用完成工作的,常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。  r/ Z0 e8 \6 t; E6 P; o
# P" m  T8 t; U2、弯曲模具:
9 `4 L/ f3 h6 g7 X, p2 }2 n7 H# U
* B" h1 Q, c. b2 T
是将平整的毛胚弯成一个角度的形状,视零件的形状、精度及生产量的多寡,乃有多种不同形式的模具,如普通弯曲冲模、凸轮弯曲冲模、卷边冲模、圆弧弯曲冲模、折弯冲缝冲模与扭曲冲模等。
8 s2 v$ Q1 [9 j' |, ]9 O% @7 i
9 ]& D0 Y# i6 t: d/ g0 T) L( L% ?9 f/ x7 s
3、抽制模具:
8 W5 |0 T2 D8 L: e4 x7 t: |1 F2 y. t3 E& b5 P; v
抽制模具是将平面毛胚制成有底无缝容器。1 t0 c5 t9 A, |; z1 r$ b
6 \9 l0 B  w$ D( ^$ Y5 p& P* C1 l
4、成形模具:2 S  i" B+ H, m  H. Y7 }+ [
0 S8 C( G' z6 h3 C8 [( S" {- e7 T指用各种局部变形的方法来改变毛胚的形状,其形式有凸张成形冲模、卷缘成形冲模、颈缩成形冲模、孔凸缘成形冲模、圆缘成形冲模。
  b( u4 `- ]3 x* p* ]5 q
3 ~& z" E0 X; [& f& T
5、压缩模具:
6 i. `6 S# Z, p7 E
4 h9 ~+ a+ Z. d2 a. p8 Y
是利用强大的压力,使金属毛胚流动变形,成为所需的形状,其种类有挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模。
+ X# b. C" U. [! r4 D" l
; ^1 y! V4 }2 G - z; L, g- K4 t" d
3.png 0 a- f" N9 |& p0 G) d6 c1 q
, l3 R' Y8 v& N: z: t
4 k( u  ?2 i( a* Q) ]* p
GMT+8, 2025-9-22 02:52 , Processed in 0.058947 second(s), 22 queries .
