楼主 |
发表于 2022-5-20 18:54
显示全部楼层
4、CNC刀具的选择和选购小疑问---CNC常用刀具有哪些?如何选择刀具?1)CNC刀具种类常用的数控铣刀具按形状分为平底刀、圆鼻刀和球刀3种。& K( ~4 y$ F" _$ H/ l6 K. E. v
1 I) v) y9 n0 J1 P }8 l: Q/ \
(1)平底刀5 L5 b* Q+ d1 t# C0 S6 V" o) M
[. u( W' a0 S2 d+ J平底刀也叫平刀或端铣刀,周围有主切削刃,底部为副切削刃。可以用于开粗及清角、精加工侧平面及水平面。常用的有ED20、ED19.05(3/4英寸)、ED16、ED15.875(5/8英寸)、ED12、ED10、ED8、ED6、ED4、ED3、ED2、ED1.5、ED1、ED0.8及ED0.5等。E是End Mill的第一个字母;D表示切削刃直径。一般情况下,开粗时尽量选较大直径的刀,装刀时尽可能短,以保证有足够的刚度,避免弹刀。在选择小刀时,要结合被加工区域,确定最短的刀锋长及直身部分长,选择本公司现有的最合适的刀。如果侧面带斜度叫斜度刀,可以精加工斜面。; j5 _& q% {! z$ j3 j; [) c
8 P& l+ q" @- T& A% P(2)圆鼻刀# Q+ ?7 I j( _; b
' j; |& X2 Z6 ]; h
4 D0 U: \+ k" `0 f( s- b) d
6 D; }. ]' M F. e+ a+ R9 K
圆鼻刀也叫平底R刀,可用于开粗、平面光刀和曲面外形光刀。一般角半径为R0.1~R8。一般有整体式和镶刀粒式的刀把刀。镶刀粒的圆鼻刀也叫“飞刀”,主要用于大面积的开粗及水平面光刀。常用的有ED30R5、ED25R5、ED16R0.8、ED12R0.8及ED12R0.4等。飞刀开粗加工尽量选大刀,加工较深区域时,装刀长度先装短加工较浅区域,再装长加工较深区域,以提高效率且不过切。
. i3 P6 K4 Y* u# @& E+ h$ H$ Q$ r3 G+ {* B+ e$ W, `) i
(3)球刀球刀也叫R刀,主要用于曲面中光刀及光刀。常用的球刀有BD16R8、BD12R6、BD10R5、BD8R4、BD6R3、BD5R2.5(常用于加工流道)、BD4R2、BD3R1.5、BD2R1、BD1.5R0.75及BD1R0.5。B是Ball Mill的第一个字母。一般情况下,要通过测量被加工图形的内圆半径来确定精加工所用的刀具,尽量选大刀光刀、小刀补刀加工。' ?+ p D0 ?! _" R+ V
6 k- r; b$ m' r! ^; |$ }: X |
