数控机床没有程序是不能运动的。需要专业人员利用专业软件工具,根据产品的形状编制程序。ug编程就是指数控机床的程序编制。; U9 ]( T) Q3 d3 i# g$ T; ]; c
UG是当前世界最先进、面向先进制造行业、紧密集成的CAID/CAD/CAE/CAM软件系统,提供了从产品设计、分析、仿真、数控程序生成等一整套解决方案。UG CAM是整个UG系统的
3 l ]: h. I0 a+ V7 E" E7 {! d
( W8 F# L0 q' J) ?4 ?0 J1 L4 k一部分,它以三维主模型为基础,具有强大可靠的刀具轨迹生成方法,可以完成铣削(2.5轴~5轴)、车削、线切割等的编程。UG CAM是模具数控行业最具代表性的数控编程软件,其最大的特点就是生成的刀具轨迹合理、切削负载均匀、适合高速加工。另外,在加工过程中的模型、加工工艺和刀具管理,均与主模型相关联,主模型更改设计后,编程只需重新计算即可,所以UG编程的效率非常高。
0 C# |- Y* E% t. Y/ P+ b
9 h. Y2 F; a2 u5 T8 v2 x9 `+ HUG CAM主要由5个模块组成,即交互工艺参数输入模块、刀具轨迹生成模块、刀具轨迹编辑模块、三维加工动态仿真模块和后置处理模块,下面对这5个模块作简单的介绍。0 L) Z1 x5 G/ y3 c5 ~
/ S4 Z) r4 b0 }2 T$ }8 f(1)交互工艺参数输入模块。通过人机交互的方式,用对话框和过程向导的形式输入刀具、夹具、编程原点、毛坯和零件等工艺参数。
) @1 l; e& w ]& c1 I7 _% V0 w' x- M
(2)刀具轨迹生成模块。具有非常丰富的刀具轨迹生成方法,主要包括铣削(2.5轴~5轴)、车削、线切割等加工方法。本书主要讲解2.5轴和3轴数控铣加工。
3 H( I% J, y3 G2 r
& c; U1 h0 e8 V. i u6 c% M(3)刀具轨迹编辑模块。刀具轨迹编辑器可用于观察刀具的运动轨迹,并提供延伸、缩短和修改刀具轨迹的功能。同时,能够通过控制图形和文本的信息编辑刀轨。( }' K; u g% R7 w
, Z; q7 W( }% P$ n& k* J, L0 h% y
(4)三维加工动态仿真模块。是一个无须利用机床、成本低、高效率的测试NC加工的方法。可以检验刀具与零件和夹具是否发生碰撞、是否过切以及加工余量分布等情况,以便在编程过程中及时解决。; C( h5 H! e& G6 {9 g _ B* E" ?
' N+ Z4 c: k3 Q- x7 Y. `, w& R(5)后处理模块。包括一个通用的后置处理器(GPM),用户可以方便地建立用户定制的后置处理。通过使用加工数据文件生成器(MDFG),一系列交互选项提示用户选择定义特定机床和控制器特性的参数,包括控制器和机床规格与类型、插补方式、标准循环等。
) }0 o" H3 J9 ~- }9 E* A0 W( \3 b% o% e& j& I6 w
ug编刀路这块相对来说比较不错,虽然参数有点多,但是很多可以设置模板,甚至简单的工件还可以自动编程1 i0 N: O$ Q" V7 C- [: @# H
- e4 b/ [6 z$ w) l$ R. L0 O
