以成型目标10*10*10毫米型腔为例,电极要做两种尺寸,一种用来粗加工,放电比较大,电极的平动也大,这样加工速度会快;另一种精冲电极,与粗冲电极相反。
8 O) ~7 G+ i; @- a
9 |" N5 ]7 G z, e) j1、粗冲电极设平动为0.5mm,那么你做的电极尺寸为9.5*9.5*20mm,长度20mm是方便电火花机夹持电极,也有人用502直接粘的,但加工过程要是脱落的话,就会造成工件损伤;% q' L5 X6 i4 r% c6 x7 G0 ]2 t' E
. B8 n! c3 G. ]3 e% T/ X R
2、精冲电极平动0.1或0.2mm,以0.2mm为例,电极尺寸应该是9.8*9.8*20mm吧?我会改成9.75*9.75*20,因为考虑到电火花机放电过程,本身就会有0.05mm左右的放电间隙。当然,你做成9.8*9.8尺寸,有经验的加工师傅,在你给他最终成型尺寸10*10的情况下,他自己就会帮你处理好放电间隙问题。& _5 r" Y3 g* j9 K- I1 E
2 B( b* O2 g) U( H3 n
0 X) A1 j, X7 N) R/ E$ g u8 z |
