查看: 490|回复: 0
[模具教程] 模具设计的流程是怎么样的?
发表于 2022-5-23 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:产品分析与修改,确定模具结构,缩水图:+ ~% R" \0 G% h+ ?- N2 z* W
1、产品分析:开模方向,分模线与分模面,外形尺寸,厚度,拔模角度,倒勾及相应抽芯方式,进胶点与进胶方式,模穴数等等。
5 u8 |% p8 a. U. D8 c$ Z$ m4 z6 X; R6 f* \
2、转工程图:用三维软件出图,一般建立三个视图:第一个主视图(后模表面投影),第二个第三个立体示意图(外表面和内表面)。其他视图按第三角法或第一角法摆放,剖视图(X和Y,剖切位置线通过重要位置中心,倒勾,柱位,孔位,枕位等等),保存文件DXF格式,到CAD打开标数处理。
2 w# F6 q# A" i% I1 N
4 u, x3 `% j* y; I" q3、缩水图:将上一步工程图镜像一次并且放大一个缩水率的倍数。(标明:MI,缩水率)
$ a& X7 K; {5 n
3 {' ?) ?' l* a1 r( D第二步:产品排位:在模具内怎样排列
9 o6 q7 Q% _) e$ t& b8 g
  R6 I: Y+ ~% y7 p% L5 D考虑因素:模具长宽方位,产品模穴数,进胶位置,间隔(强度,放什么零件放得下)
$ m9 m) ]8 D0 C! [
" D) \% N6 J# I/ K# [* I0 h. e  w
先排第一个视图是后模侧俯视图抓主视图,第二个视图排前模侧俯视图,先把第一个视图中心线镜像到正右方然后抓后视图,然后排第三个X方向剖视图放在后模侧俯视图的正下方,第四个视图Y方向剖视图排在前模侧俯视图正右方。
& ~' i7 k3 y/ h5 f, \+ ]/ I
, q7 R7 D, K0 l, h5 \6 B! L3 ]. u/ m
第三步:模仁订购
2 w4 b  S) ?% n! j$ ^. T7 Y+ Q1 f+ a: ~, `: x$ e5 a/ M0 H
根据产品的大小,生产批量,模穴数,抽芯机构等.
% d2 @) {2 x+ Y6 R" X6 [# I2 q6 l! P0 j9 [& c1 D% A. ]
第四步:模胚订购
% N! v; V9 X* G  z1 W" H$ f' @6 T/ Y  \0 h  o2 f. z$ I
根据模仁大小与抽芯机构(侧),进胶方式与位置,前模是否有抽芯(开模动作,油缸),产品材料,顶出方式等等。
7 B; Y* q2 A/ ]8 ^  J' H0 i4 N+ a, a3 m! j% E8 H: V8 ?. [+ V
第五步:将模仁装配至模胚内
% c, J4 X" Z9 d' |
! p+ r* ^7 j% q7 {7 @3 X' |第六步:模仁与模胚安装与定位设计
' i. h6 d+ B: s$ I2 E
  G; V1 b% P5 q9 t% D  [1 }  u
第七步:分模线,枕位,镶件设计
. r( L1 e' _- P
& J0 ~  a1 l* T9 c# U" c第八步:如果客户产品有倒勾要设计抽芯机构如行位或斜顶设计
" M8 I9 h! u, Z5 l
) _0 j* ^  l6 w
第九步:设计浇注系统(直接浇口,侧浇口,潜水口,牛角式,点浇口,扇形浇口,搭浇口等)
. b5 e! S6 d1 E% ?% w7 w6 h
; G% p& v5 i/ n2 v- D2 D
第十步:如果是细水口模具那么要设计开闭器与塞打螺丝
- D7 x& c: E2 n0 }; |# C
% m. P/ p8 M, B/ I& X第十一步:排气系统设计(排气槽位置与产品溢边值大小)
) B; ]# X1 d- z( H9 G6 B
% J. R# P' s# ~; F3 K第十二步:顶出系统设计(顶针,斜顶,司筒,顶块,推板,气顶等)
5 @2 x& U" l* b2 z+ l4 O1 `+ M% [  K! k3 X
第十三步:冷却系统设计(水路样式如直通式,阶梯式,隔板式,螺旋式等)
: G/ p- T# [0 W# G" r' D& T  ~
7 |0 F5 y2 H" A- D! M4 _
第十四步:辅助零件开设(弹簧,垃圾钉,撑头,中托司,锁模板,扣机,边锁,平衡块,限位块,吊模孔,撬模坑等)
6 @; I( e9 t0 l* J2 a  S- P6 }: y: @7 E5 `$ g7 w# O% W
第十五步:检查与修改,视图补充与位置调整
% h! j' M8 z. a- m- q; r
' r7 P4 L- J! n$ g第十六步:2D转3D分模或做全3D
2 X3 I; e/ u7 }$ R) J' ]) i
& N: f# A7 _- `  a/ b7 _% K第十七步:拆散件图(3D+2D)
: _9 T- y5 J; }- y$ \* Q
- I6 H" t& w; o第十八步:图纸审核,改图。
2 ~, h) `  |& x5 B, z% d7 y9 I
! R7 }, K3 Y6 ]/ {5 k" s! P( f+ n
第十九步:图纸合格后打印归档
  N" V8 k- _9 ]* G9 F% C. A4 t- u
# |  e7 w, D1 W/ p
第二十步:图纸发给模具制造车间加工
) Q( T# Q5 _& N( m8 l  ~
9 u1 u& U# h1 x4 B
以上模具设计从客户给3D图开始到设计出模具图到加工整个流程步骤,希望对你有帮助!
% B/ {$ C, G$ o+ t2 H1 ~* y7 N' ?: r8 Z+ H9 T) I
客户提供的图纸一般有以下几种情况:
! P' K4 p$ I  W" m2 `4 Q2 N  K2 }
% F# ^. [! {$ Z0 K6 |
1)客户给定审定的塑件图纸(二维电子图档)及技术规范要求(此时需要用三维软' b/ j( `8 k( p: q7 ?
件构建3D图)。
- b8 `& \$ s% j# y
$ J+ x( Q. D& o# Y/ I. o
(2)给定3D图档,处理成2D图(出工程图纸)。
- B: Q% P, F  [1 X% R: |
9 U. v# T4 m- q" e  l: ^
(3)给定样板(手板),此时需要测绘出2D和3D图。
$ a3 x7 A6 `/ o$ y7 s
* c, I$ p' k2 C, _1 n5 t3 X以上是一般有三种,其中第二种情况最常见,就是客户产品设计师设计好了3D产品拿给你开模。
7 q* g8 i8 i+ w* P: t6 I) E
: ]( o6 {0 y! m. a, R
GMT+8, 2025-7-19 08:27 , Processed in 0.132931 second(s), 20 queries .
