查看: 485|回复: 1
[模具教程] 冲压模具设计流程
发表于 2022-5-23 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 n5tznpz 于 2022-5-23 16:43 编辑 0 L& e; i6 c% Q" {9 K! I  T1 g
; d) C# C: e9 g" G$ `" [4 ]
冲压模具设计的方法与步骤   , W' T7 U5 i' o
. D+ ^: S1 u& D! r. I: `0 B
1、冲压零件的冲压工艺性分析    冲压零件必须具有良好的冲压工艺性,才能以最简单、最经济的方法制造出合格的冲压零件,可以按照以下的方法完成冲压件的工艺性分析:
7 X; o+ \! b$ d) s, l2 L
0 C( |8 L5 n3 Y# g* }. E
a.读懂零件图;除零件形状尺寸外,重点要了解零件精度和表面粗糙度的要求。
3 ~% C/ A( V; |& q# W8 l8 Q3 W9 n' z* a2 I% }  `
b.分析零件的结构和形状是否适合冲压加工。 + D3 Z- n% a; I
# ^  p- q" B( b2 d
c.分析零件的基准选择及尺寸标注是否合理,尺寸、位置和形状精度是否适合冲压加工。  . p; Z) R1 @3 w5 T2 N  h/ a' f2 L
  q7 N9 |9 q* X, Md.冲裁件断面的表面粗糙度要求是否过高。
( Q/ _. n1 r2 X. t0 j# Z! J
7 \8 m* O* x  _$ {1 Q  {
e.是否有足够大的生产批量。  如果零件的工艺性太差,应与设计人员协商,提出修改设计的方案。如果生产批量太小,应考虑采用其它的生产方法进行加工。3 b, G2 |8 J/ Y( `& O3 l" ~8 O
! f7 X9 W! ^0 i2 b% o. o
. {7 i# r5 h1 m1 n: `" C8 ~ 2、冲压工艺方案设计及最佳工艺规程设计:    p: [, b) \) H$ J% A
$ l0 T( B9 V/ Y% D& b% n
a.根据冲压零件的形状尺寸,初步确定冲压工序的性质,如:冲裁、弯曲、拉深、胀形、扩孔。  ' S$ y1 P3 I; a+ u
. E: d, r  R8 I! z
b.核算各冲压成形方法的变形程度,若变形成度超过极限变形程度,应计算该工序的冲压次数。  2 s0 g# i3 j! [( n9 x
5 X' l) l2 O/ X# {) ?
c.根据各工序的变形特点和质量要求,安排合理的冲压顺序。要注意确保每道工序的变形区都是弱区,已经成形的部分(含已经冲制出的孔或外形)在以后的工序中不得再参与变形,多角弯曲件要先弯外后弯内,要安排必要的辅助工序和整形、校平、热处理等工序。
) s1 N7 X. v" h& R* K+ K% Y: }, `/ L# l6 {" N' `
d.在保证制件精度的前提下,根据生产批量和毛坯定位与出料要求。确定合理的工序组合方式。
/ w; l8 i  H2 q/ q/ W5 F: ^3 P
+ Z, J5 |% u, m: v. d' T% q
e.要设计两个以上的工艺方案,并从质量、成本、生产率、模具的刃磨与维修、模具寿命及操作安全性等各个方面进行比较,从中选定一个最佳的工艺方案。 $ P; I9 [, |$ }. Q
3 |, |( i5 }, V( P1 |6 ]
f.初步确定各个工序的冲压设备。
" `9 K8 t9 b, W6 ?& H; W1 k2 H8 q& ], F4 q/ L  J) `
5 X* y& O/ p1 w: Q! F( Q7 u8 T8 `3、冲压零件毛坯设计及排样图设计:
* E; W6 Q' J- T+ b
* q& D# ^* w* \7 t$ e* }a.按冲压件性质尺寸,计算毛坯尺寸,绘制毛坯图。 0 p9 N* [* W+ y+ b" ], ^
! R5 d, M/ I# S: b
 楼主| 发表于 2022-5-23 16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 n5tznpz 于 2022-5-23 16:46 编辑 & {/ @  y8 g+ y6 X6 M: q
' e  g8 \* k, L4 ?, |% K
b.按毛坯性质尺寸,设计排样图,进行材料利用率计算。要设计多种排样方案,经过比较选择其中的最佳方案。
4 w  @0 @6 s/ a& a5 \  G4 f) m
$ F- N* H1 \3 E
4、冲压模具设计:
3 v9 X% I4 g. r$ h6 J7 E( K! a
a.确定冲压加工各工序的模具结构形式,并绘制模具简图。
/ P5 x/ `* e! f5 {/ h/ m& c; G* W
b.对指定的1—2个工序的模具进行详细的结构设计,并绘制模具工作图。设计方法如下:
$ Z* G% y  X, H& ]( z, \2 a
※确定模具的种类:简单模、连续模还是复合模。
7 \- Z- r2 Y7 P
※模具工作零件设计:计算凸、凹模刃口尺寸和凸、凹模长度,确定凸、凹模结构形式和连接固定方式。
3 m/ d4 A1 w# W' L
※确定毛坯的定位和定距方式,并对相应的定位、定距零件进行设计。
, W. g2 d! O/ Y# p; \3 q4 a
※确定压料、卸料、顶件及推件方式,并对相应的压料板、卸料板、推件块等进行设计。
( y" ^: l+ M# Y" }6 ^
※模架设计:包括上下模座及导向方式的设计,也可以选用标准模架。
7 {4 C8 d  D! r  {
※在完成以上工作的基础上,按比例绘制模具工作图。先用双点划线绘制毛坯,再绘制工作零件,然后绘制定位和定距零件,用连接零件把以上各部分连接起来,最后在适当的位置绘制压料和卸料零件。根据模具的具体情况,以上顺序也可作适当调整。
1 e: j& o8 S; f5 B
※工作图上应该标注模具的外轮廓尺寸、模具闭合高度、配合尺寸及配合型式。工作图上要标注模具的制造精度和技术条件的要求。工作图要按国家制图标准绘制,有标准的标题栏和名细表。如果是落料模,要在工作图的左上角上绘制排样图。
+ y& K+ M- ]; K0 Y0 A; g
※ 计算模具压力中心,检查压力中心与模柄中心线是否重合。如果不重合,对模具结果作相应的修改。  ※ 计算冲压力,最后选定冲压设备,进行模具与冲压设备相关尺寸的校核(闭合高度、工作台面、模柄安装尺寸等)。
& i1 f, \+ n! Q/ D9 k
7 \6 M/ s  g; \. a1 |% q, a
5、测绘模具的大部分零件图(要求完成图纸工作量折合为A0图三张以上),零件图要求按国家制图标准绘制,标注完整的尺寸、公差、表面粗糙度和技术要求。
/ V6 [, _% S1 E7 I9 b4 f1 A: r
, d/ v% i4 H9 a2 X5 X6 D7 r9 n
6、填写冲压加工工艺规程卡片。
* ], @' N* J, h
* C% x2 j9 E, X; p
7、在所设计的模具零件图中,选择两个零件进行机械加工工艺分析、编制合理的机械加工工艺规程,并填写机械加工工艺规程卡片。
  g; M/ G# J, L: D9 j5 V8 \
# ~1 O) L) G, P% E
8、根据设计内容和设计计算编写设计说明书一份。
$ n4 I9 t; `$ M* l
; _9 q5 J7 _0 K5 p( ]! T* W7 B4 Y0 i/ c# o7 S" A
GMT+8, 2025-7-19 08:27 , Processed in 0.154595 second(s), 20 queries .
