查看: 740|回复: 8
[原创] SOLIDWORKS Composer加载大型装配体零部件不显示问题的解决方法
发表于 2022-5-23 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS COMPOSER是一款用于产品交流的工具利器,它通过将零件和装配体模型转换为smg格式,从而实现与SOLIDWORKS的协同工作。最近有客户反映,在使用SOLIDWORKS Composer的过程中遇到了一些问题,在将某些大型装配体模型导入到Composer中时,会出现零部件显示不完整的情况,具体如下:
该大型装配体在SOLIDWORKS中显示为:
导入composer之后:
可以发现此时模型显示明显不完整。
左侧装配树模型无法勾选:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png 3.png
下方角色显示数量不完整:
这种信息严重缺失的状态极大地影响了我们的使用,是什么原因导致了大型装配体在导入Composer时不完整呢?
首先我们需要对Composer加载模型的具体方法,当我们将SOLIDWORKS中的模型或直接打开或拖入加载到Composer中时,是需要在SOLIDWORKS中先加载一遍的,如下图:
这说明我们在Composer里看到的模型是受SOLIDWORKS设置影响的。
所以问题很明显了,我们知道在SOLIDWORKS中打开大型装配体时可能会由于设置问题或性能原因自动使用轻化模式或大型装配体审阅模式来打开,从而导致导入Composer的模型在SOLIDWORKS中预加载时出现丢失,那么我们可以采用两种方法来解决这一问题。
1.  更改SOLIDWORKS系统设置
打开系统选项,我们可以在“装配体”项目中取消勾选以下两个设置:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png 6.png
同时在“性能”项目中取消勾选这几个设置:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png 7.png
2.  以还原模式打开
我们在打开模型时选择还原模式,或者在打开的文档中,模型上顶层右键将轻化的模型还原,还原后再将文件另存为SMG格式文档,模型即可完整导出。之后我们再打开Composer加载大型装配体并查看就可以发现模型已经可以完全显示了。
+ x* U4 r: }) ?! N+ Y
发表于 2022-5-26 09:44 | 显示全部楼层
Composer为工程产品的设计交流带来巨大便利,是非常好用的软件
发表于 2022-5-26 15:25 | 显示全部楼层
2 s& ]& e3 I. x0 |5 w
发表于 2022-5-30 11:12 | 显示全部楼层
Composer可以继承很多来源和系统的三维模型数据,可以满足企业不同部门以及不同文档的制作需求。
发表于 2022-5-30 11:31 | 显示全部楼层
感谢楼主的诚意分享
发表于 2022-5-30 17:02 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Composer提高工程师制作文档和动画的效率!
发表于 2022-5-31 13:41 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢楼主的分享
发表于 2022-6-1 13:37 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主的奉献
发表于 2022-6-6 10:11 | 显示全部楼层
原来是这样,是设置问题
GMT+8, 2025-3-10 14:06 , Processed in 0.056037 second(s), 22 queries .
