查看: 998|回复: 7
[原创] 关于参数化设计软件DriveWorks分析模型、捕获模型数据
发表于 2022-5-25 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ?, N1 c) s) R" x, }! R
2 ]  n2 Y# [) j+ x, vDrive Works软件的功能是为系列化产品创建,在此之前众多的设计师在面对系列化的产品或者细微调整的产品时,SOLIDWORKS设计师花费大量的时间在产品重复的设计当中,极大的影响了项目的进程。DriveWorks软件能够减少设计在产品重复这块的时间,加快设计效率从而提高项目进程。今天以流水线机床(如下图)为例给大家进行Drive Works软件设计过程的介绍。" y! G6 S" I$ y& ~: j, \
第一步,分析模型,考虑模型变换的方向类型。
由上示模型进行讲解说明:要求如下
1、 控制流水线的长宽高变化
2、 控制导轨是否存在
3、 控制导轨的高度是否变换
4、 控制侧板颜色是否变化
首先考虑上述四步的主动变化因素。(此为创建模型数据的核心),再来对从动变换数值进行考虑。
1、 高度变化由哪些因素控制(侧板高度+连接件高度+上支腿+下支腿+脚垫)
2、 长度变化会导致哪些变化(侧板矩形孔数量、滚筒数量)
3、 宽度变化会导致哪些变化(前后板长度、滚筒长度、支腿部连接件长度)
4、 导轨变化会导致哪些变化(侧板的孔特征、导轨配置变化)
5、 侧边变化会导致哪些变化(属性的变化)
上述的分析中产生了许多的数值、特征、属性等这些数据均需我们在SOLIDWORKS中的模型中来进行捕获。
第二步,对分析过程中的数值进行捕捉。
Drive Works中对数据的捕捉越多需要筛选的信息量越多、控制的越精准但越精简的数据量则越能快速的进行反映变化。因此要合理的捕捉模型数据。根据上树的分析可知,捕获的数据是具有针对性的。具体操作步骤如下:
1、
2 e9 ]' V# ]0 f( w# [创建一个新的组来进行模型数据的捕捉) n# q; ^# P7 P6 w# i' k" p; c
2、
. y" Q  x# n% ]2 K
打开装配体模型,选择要捕获数据的模型。(如下图所示点击1,勾选2)
$ M# I- F# a7 y) \3 `  Q
3、
# N1 d4 ]! e1 ^- o+ c' E捕获模型数据(点击1后会出现零件选择界面)再单机某一个零件进入捕捉界面捕捉。- G5 c, E$ R2 \4 `
点击零件捕捉相应的数据值,如长度1500并在右下角红框内注入名称,完成捕捉。
第三步,对模型的其他属性进行捕获,完成在SOLIDWORKS操作。
点击1进入到属性捕捉页面,勾选Color对此零件的颜色属性进行捕捉。
依次对第一步分析中的数据值进行捕捉即可完成数据的捕捉。
Drive Works的模型分析以及数据捕捉的内容就是这些,后续会有更多的操作说明,有兴趣的可以关注一下哦。
$ p6 y8 T) t7 Z3 l) g
发表于 2022-5-26 09:55 | 显示全部楼层
Driveworks允许设计工程师和产品设计人员在SOLIDWORKS内快速轻松地创建和配置定制产品。
发表于 2022-5-26 15:37 | 显示全部楼层
7 h. W! P" r/ H- t* B5 m5 {
发表于 2022-5-30 13:27 | 显示全部楼层
DriveWorks能够快速响应客制化订单,实现基于3D数字化快速报价、选配与设计。
发表于 2022-5-31 16:42 | 显示全部楼层
Drive Works软件帮助工程师减少设计在重复设计产品的时间,加快设计效率从而提高项目进程
发表于 2022-6-1 10:12 | 显示全部楼层
企业使用参数化提高工程师工作效率!
发表于 2022-6-1 13:46 | 显示全部楼层
这款参数化软件我用过,确实比较牛逼
发表于 2022-6-6 10:24 | 显示全部楼层
Driveworks允许设计工程师和产品设计人员在SOLIDWORKS内快速轻松地创建和配置定制产品。  c/ b  g6 V) o$ T5 ^$ b5 G4 {
GMT+8, 2025-3-10 13:53 , Processed in 0.051751 second(s), 22 queries .
