查看: 824|回复: 0
[教程] CNC数控铣床加工过程中如果遇到振刀,那应该如何处理和防范?
发表于 2022-5-26 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用锋利的刀片来降低数控铣床的切削力。机夹刀片分为涂层与非涂层刀片,非涂层刀片通常比涂层刀片要锋利,因为刀片如果要涂层,就一定要进行刃口的钝化处理(ER处理),因为锋利的刃口将影响涂层在刃口部位的粘结强度。
1 W- l( H% o1 y( n" b! l& x
2、当切深一定时,使用小的刀尖圆弧半径无疑可以降低切削力。特别是径向切削力,而径向切削力是使细长杆类刀具或工件产生振动的主要因索。无论是撞削还是铣削。在相同的切削深度时,刀尖圆弧半径越大。细长刀杆发生振动的倾向越大。
; q. k4 b% [8 B3 e% b
" d7 ~/ A: H% I! C0 ]6 `( m7 z
3、在切深可选择时.要避免切深等于刀尖圆弧半径。
& }' A$ a: u( E
4、对于细长刀杆的锐刀的键削,或者细长轴的外圆车削,使用90°主偏角的刀具有利于消振。无论是外圆车刀车削细长轴,还是细长刀杆的键刀幢孔,总是90°,主偏角的刀具产生的径向切削力最小。同时刀片刃口产生的轴向力最大。
* L$ n5 |0 B# t& Y4 `; W
5、对于细长杆的铣刀,圆刀片铣刀最有利于消振。铣刀与搅刀相反,主偏角越接近90°,径向切削力越大几刀杆振动越大。所以数控铣床在模具深孔型腔的面铣削加工中,通常选用45°主偏角铣刀,如果切深小于Imm。常采用圆刀片铣刀或球刀。
2 i5 x# x( q1 z3 }% ~
+ o0 W/ T- G( F0 p, y  h
6、数控铣床使用细长杆立铣刀铣削深型腔时,常采用插铣方式。插铣就是刀具像钻头一样轴向进刀,当铣削深的型腔时.通常长杆的悬仲大于3倍的刀杆直径.我们推荐使用轴向进刀的插铣方式。但是立铣刀刀片刃口有一定宽度的径向切削刃.刀具供应商有技术资料证明该刀其在插铣时的最大吃刀宽度。
1 Y+ a' Z+ W, M1 R; }
7、在薄壁工件的铣削加工中发生振动的原因完全来自于工件,这种工件被称为箱式或者碗式零件。由于振动来自于工件本身.那么在处理这类零件的铣削加工时,主要是以改善工件的夹持为主。
, V2 V( _% t7 v
! A2 ]8 g/ \2 q: L
8、在内孔镗削时,刀片刃形角越小越好。这样副主偏角很大,副刃口与被加工面的颤动接触区小,颤动很难转为振动.副切削刃挤屑的机会也小。
- Y% [: T/ e' f4 c# I% W
9、若面铣刀采用疏齿不等距铣刀,则可减小铣削振动。这里“齿”是指刀片。同样直径的面铣刀(比如100mm)。如果它们的切削三要素相等,那么5个刀片的刀盘肯定比10个刀片的刀盘产生的铣削力小50%。
' U4 ~9 ?2 u8 X. h& w0 H
10、使用正前角和大后角的刀片。并配以轻快的断屑槽。这样的刀片在锉削或铣削中的切削楔人角最小,切削当然轻快。
. F+ u/ S" h0 `2 ?) }. |; ~3 A8 ~
+ u4 N5 {5 T1 k
11、调整切削参数。调整切削参数只对切削振动不严重的情况可能有效。一般的调整方法如下:降低刀具或者工件的回转速度,减小切深并提高刀具每转或者铣刀辱齿走刀量。在内螺纹的车削过程中若产生振动,可将完成螺纹车削的进刀步骤减少1一2刀。
0 k! `5 R4 `8 V" C9 X
12、合理安排走刀的工艺路径。合理安排走刀的工艺路径,对于铣削加工非常重要。铣削有顺铣和逆铣之分。传统的铣削理论中描述,使用逆铣有利于减少铣削振动,其实是指有利于抑制丝杠的间隙产生的振动。如今的铣削设备大都安装了滚珠或滚柱丝杠。所以逆铣消振的意义不大。无论是顺铣还是逆铣.只要铣削力的方向与工件的夹持方向一致,就有利于消除弯板类零件的振动。
! S- @4 C* _; i  {( a
GMT+8, 2025-6-15 18:35 , Processed in 0.064084 second(s), 23 queries .
