查看: 731|回复: 2
[UG编程教程] UG编程,告诉你最厉害的刀路模块和刀具库设定技巧
发表于 2022-5-26 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:根据车间现状建立自己需要的刀具库和程序模板.
$ k% p2 K% t1 A8 G  W
创建刀库:
: O$ V. [+ {; p$ W1 m
1.复制文件D:program filesugSNX3.0MACH esourse emplate_partmetricmill_feature.prt
$ H( k0 p2 F! \
2.粘贴文件在原目录下,然后在文件上右单击,选择【属性】,弹出对话框,取消选中【只读】复选框,然后单击【确定】按钮。
6 K' r4 G) l( G6 W3 Z1 ]
3.更改文件名(如:jack51888.prt),不改变后缀。
* I0 Q" S' n& z6 U* B
4.打开UG软件。打开jack51888.prt文件。
; a! c# x/ h. N* r5 ~+ I
5进入加工模块,在操作导航器的空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【机床刀具视图】命令,操作导航器显示为道具类型。
  m8 X0 ?' B5 M+ A( E
6.将【不使用的项】中的内容及一下内容全部删除。
. H- R, u; A/ {7 Z1 e% F7 C- z5 m4 A% L
7.在GENERIC-MACHNE 下面创建刀具,然后选择所有刀具,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【对象】/【模板设置】命令,弹出【模板设置】对话框,选中【可将对象用作模板】和【如果创建了父项则创建】复选框。然后单击【确定】按钮加载刀具库。
6 _4 z% O- J# K; j& ^9 {; g
8.在【标准】工具栏中单击【保存】按钮,保存刀库设置。(以后可以在这个模板下添加和删除刀具)。
: z$ t' Y) \  E
创建程序模板:
) S- C8 N6 Z8 V1 d+ R3 t2 W% F
1. 在操作导航器空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【程序顺序视图】命令,删除FACING ROUGH FINISH 3个程序组。
9 m& L0 F% s, G4 I' Y8 T
2. 在操作导航器空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【几何视图】命令,操作导航器显示几何体方式。将WORKPIECE中内容全部删除,在WORKPIECE下面创建加工方式(如型腔铣,等高铣削,区域铣削等)。(注意:所有的加工命令一定要新建使用一个【使用几何体】JACK51888,因为以后改【使用几何体】,和【安全高度】的时候,可以在操作导航器空白处双击【几何视图】,一次性修改。(安全高度设定 间隙 ---指定----输入数值50)
+ e. S+ k# c. ]5 \! R' B# z7 N  [
3. 在创建的每一个加工方式中: 组---方法---(要改变成METHOD,不然到时候在选用别的刀具的时候, 无法换刀).
6 H& d4 I7 F/ d8 f8 d9 v# H
4 }  ]2 ]- v- t* Q$ `- q
1. 选择所有的加工方式,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【对象】/【模板设置】命令,弹出【模板设置】对话框,选中【可将对象用作模板】和【如果创建了父项则创建】复选框,然后单击【确定】按钮加载刀路模板。
, `' x; a7 P9 b3 y( n9 J
2. 在【标准】工具栏中单击【保存】按钮,保存刀路模板。
3 Z4 g+ V# R1 o+ B
3. 关闭UG软件。
5 v, Q: I- X) J7 i" l3 z
4. 用记事本打开文件进行编辑,文件路径为:Dprogram filesUGSNX3.0MACH esource emplate_setcam_general.opt
) E5 _3 j# e, [2 O, _
5. 复制##下面的第一行,并粘贴到##下面,接着讲mill_planar.prt改成jack51888.prt
* [" H6 \/ i) o1 H+ P
6. 保存,并关掉文件,完成刀具库和刀路模板的设置。
6 `. y( d3 W6 d
再用【固定轴】编程的时候如果提示如下:
$ q: D( v0 V8 v: `) l6 f" q
; x3 [, g  c. a0 o) G
则需要将【使用几何体】变更成NONE,即可编程。
" t1 w5 G- W; l7 R! c. G
$ h$ r" p: K* G( t$ c; m6 a
但是 组---几何体 (需要重新选择)
, I! m& T+ I" G: v
$ k8 f% f/ b% l, i% m$ s
发表于 2022-6-7 03:25 | 显示全部楼层
That is very good
发表于 2022-6-10 22:25 | 显示全部楼层
2.0资料来灌水
GMT+8, 2025-6-7 01:28 , Processed in 0.052099 second(s), 23 queries .
