查看: 736|回复: 0
[UG经典资料] UG做产品如何快速准确出倒C角程序,提高加工效率
发表于 2022-5-26 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过MasterCAM的同学应该知道,MasterCAM做二维很方便,倒角就更不用说了,不过我们这节课主要讲ug怎么做二维倒角。
) i$ w" r5 x" A  x9 |& [+ ]+ \' M
相信做过产品的,大家应该知道,我们有时候产品上面要做C角,而且有些产品的C角都有公差要求。当然我们做产品要的就是效率,所以不会去采用什么等高铣慢慢铣下去,那样太浪费时间了。我们都会采用专用的倒角刀,一刀就可以加工成型,提高效率,节约时间,保证精度。用过MasterCAM软件,都知道在MasterCAM里面做倒角程序很简单,但是我们现在用的是UG,有很多人不怎么会做!
4 d: M  P* ~2 g8 _- k/ Z+ k
接下来就给大家分享一下,在UG里面如何快速准确的出倒角程序:(在UG里面,我个人所知道的方式,有三种:
6 I* b6 L/ }# ?8 ~
第一种,走线。
  e3 H  X' i8 l7 G- H3 i
第二种,用曲面驱动。
5 Q2 z" p# M$ q0 ]7 A" u3 |
第三种,实体轮廓3D.
  G; R  c* @1 @1 l
第一种比较简单,容易控制。后面两种,如果软件运用的不是很熟的话,就很难控制到很好的效果。由于时间关系,就给大家分享第一种吧!)
: i4 Y, l5 Y9 P! }; ~( u7 W
首先:准备一把直径12的倒角刀,斜度45度(注:倒角刀的斜度是与工件C角
的斜度匹配的,C角越大,匹配的加工刀具直径就要设置的大一点。)
刀具参数设置好:
& p8 x9 o* f+ @' z
* |( h4 a( q3 i
& b/ e/ P" u! q; U
$ w. e3 Q7 l$ M2 E7 K; j
此C角为3mm,边界为开放式的,选线的时候,“平面”使用用户定义,选择从C角最高面下去3mm(此高度必须指定)
底面指定:从C角最高面下去4mm(本来是只要指定3mm,但是我们要让刀尖下去1MM,所以多下去了1mm,根据实际加工,刀尖必须下去一点)
切削模式为轮廓加工,其它参数自己设定。。
( D% ~& r! L$ g0 p  v
8 w0 a8 X# o- p( W8 |
生成程序:
6 @5 B% W7 p7 a3 ]$ G, `
& C& T% D. b- \9 Y- K" O
# F' {, _) z" e/ F5 C# y5 W7 H: }
6 _9 }. M; j9 @# L; F
4 `- {- L* g1 _6 T7 t+ b
4 M! F% E$ K* e. @6 _) N$ q" _! U: q8 F) z- W
GMT+8, 2025-5-11 04:11 , Processed in 0.211288 second(s), 23 queries .
