查看: 839|回复: 0
[分享] 我们经常提到的3轴、3+2轴、5轴加工的区别是什么?
发表于 2022-5-26 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1zv98zv1 于 2022-5-26 18:17 编辑 % ^$ B- Z1 F$ A
6 c1 r5 D4 v/ z4 X
平时我们经常提到的3轴、3+2轴、5轴等加工方案,他们的区别是什么?先给大家介绍一下:
3轴加工方式
3轴加工由直线进给轴X、Y、Z进行加工。加工特点:切削刀具方向在沿着整个切削路径运动过程中保持不变。刀尖的切削状态不可能实时达到完美。
" C7 H& {, S. E3 G/ D% { 1.png
% ~' S* i2 L/ ^5 K9 b: P9 X
+ p- V$ W5 `: [7 _
3+2 轴加工方式
两个旋转轴先将切削刀具固定在一个倾斜位置,再由进给轴X、Y、Z进行加工。这种机床也叫定位五轴机床,可以使用西门子的CYCLE800功能进行编程加工。CYCLE800 是一种静态平面转换,可以通过 3+2 轴机床加工(例如回转头或回转台)定义空间中的旋转工作平面。在此工作平面,可以编程 2D 或 3D 加工操作。
% M9 r# I+ h' K7 F6 j
2.png 4 F6 c4 s) v& B
  @* L8 z( p0 r$ L" N& d6 C
加工特点:回转轴总是旋转到加工平面垂直于刀具轴的位置进行加工,加工期间加工平面保持固定。
5轴加工方式
5轴加工由进给轴X、Y、Z及绕X、Y、Z的旋转轴A、B、C中任意5个轴的线性插补运动。西门子的运动转换指令TRAORI能很好的支持5轴转换。
# ]7 `/ ~$ v% J* q  V+ M 3.png 6 X3 X* \, R& V
* r! U1 ]6 v- u6 Y* k5 J( I, K3 O
加工特点:在沿着整个路径运动过程中可对刀具方向进行优化,同时进行刀具直线运动。这样,在整个路径上都可保持最佳切削状态。
, x4 O& g3 _/ x( w& Q0 y; l
4.png * o2 u4 D1 \8 l! E6 C& Y2 n
% M5 {. w6 ^. k; C- d6 t' a# ?
五轴同时加工28个零件
那五轴机器的优势如何体现呢,这里分享一个哈斯UMC-750P机床同时加工28个零件的例子。通过转台与夹具的设计,以及在五轴加工程序中将零件的三个加工面合并在一个加工程序,实现减少循环时间的目的。
不过小编建议大家还是先搞懂三轴,这样多轴的话就好学了
转台可以通过精准的定位,扩大原本的加工空间。经过精心设计的夹具,不仅能提高加工的效率,而且还能减少机器的闲置,操作人员也能从中抽出身来。
; f7 S; o) F; Z. f 5.png & y  M, N6 o( z5 o- J8 y" C3 `2 b
  T6 i9 Q5 X. u2 @
比如加工下图这样的零件的前三个面,如果使用虎钳的夹持方式,每个零件总共需要264秒(装夹时间不计)。
8 ?2 k7 J% F8 t. u
6.png 1 x* s: W- Z% ]( u6 r
7 R4 f1 |' H8 k. u0 _
通过设计更紧凑的夹具,充分利用转台提供的加工空间,能够有机会一次加工28个零件。
9 F( W  J1 j- D& T2 a
7.png $ c; k. v( \3 T; I4 L  n
. Q& K; h+ c5 K4 T8 {- o
在夹具的制作上,选用一个尺寸为114mm*114mm*550mm的铝合金作为基体,选用定位销作为定位,选用占用加工空间更小的压紧夹具,以便更快的装夹。
. @/ o( o9 A" B. L
; {, Q/ m/ h0 E' _1 q( J: j1 a9 k/ ~/ w* |& [  j
再铣平基体的四个面,为每个零件加工一个定位销孔,2个用来避空锁紧夹具的槽,以及2个用来锁紧的螺纹孔,这就是所有的制作步骤。
6 q7 R/ O) a* M3 q2 O 9.png . U7 `+ r1 i4 c. I: S5 }9 ~- ^
% p* A" E0 U) [7 q1 x
夹具的整套组成包括:28个定位销、56个定位锁紧块(可重复利用)、56个螺丝、扳手。这样的夹具设计,能将原本的加工时间264秒缩短到202秒(装夹时间不计)。这意味着加工时间已经减少了23.5%
" U) I4 c% V/ Z" _. \3 G 10.png
" I# ]' D3 H2 K6 [! c  ?
' C) A8 i, q# y
不仅如此,由于加工程序已经将零件的三个加工面合并在一个加工程序中,这样单个程序的循环时间就变成了95分钟,在这期间,机器一直在保持加工,无需等待操作人员的频繁装夹,这将大大减少操作人员的劳动强度。
) E: k# X0 Y# c3 x# X+ ^
GMT+8, 2025-7-22 06:28 , Processed in 0.138966 second(s), 23 queries .
