查看: 708|回复: 0
[模具教程] 模具的避空间隙,减少模具的加工时间以及装配时间
发表于 2022-6-14 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具上除了产品的封胶区域需要做间隙配合,还有定位区域需要做间隙配合,其它的区域均可以做避空处理,有效地做好避空,避免零件在装配过程中进行二次避空,减少装配时间。
3 E4 \  z! |; U( t
; |- t7 |$ C+ U% D8 I避空的原则1:在有条件、有空间的情况下,尽可以避空大一点,最好是直接加工出来,不要进行二次加工。
3 B  ^' J5 u4 e& O& F
* w, O" X7 O' D/ m# {' Z& m* Z避空的原则2:方便加工,减少加工时间。
  g& Y  G0 \$ [+ J& l7 t# h0 w9 }
% y5 V0 t9 b4 [4 t( S" U" ~& |定位环:正常情况下,单边避空0.15~0.25mm
$ i" E, s$ ?- h- E1 D9 \# M9 k
4 W" [: u! V4 W8 z注嘴:正常情况下,单边避空0.5~1mm5 E# N) \; j; V& X' E, B
' q0 I: V) B/ r9 B) r: Y4 n" d
3 S1 x& W: ^0 h) c. M/ V5 {- H6 H
滑块导柱孔:正常情况下,单边避空0.5~1mm" [" D7 O) [4 A$ P' K  t! A
1 J/ h0 Z' s7 I' c8 v0 U
模架导柱避空位:正常情况下,单边避空2~3mm
; d+ |' X, M2 H. ~: ?0 D' S
/ J  D+ d- X& j  [% c1 l 2.png
! _7 f9 c- v, ^1 A
8 i; M" F* @$ y: i" ?9 n7 Y9 G模仁避空:正常情况下,直接做避空角,如果模仁上倒R角时,模架的R角比模仁小R23,(比如模仁R12,模架上的R角可以做到R10R9)。) X! b$ N2 f6 t5 N
  A8 v: U. I+ E1 v
+ p- }+ _. J4 X& g9 D$ O# N1 x) W. `9 }& S) l. }+ @7 T
弹簧避空:正常情况下,单边避空1~2mm,有空间的情况下,直接单边避空2mm
9 p, x7 N7 {6 U% `3 L& z5 E% ^* _$ W; s% O3 D4 H  O' [
4.png & z. C9 j- `# W0 w" L  @
  h5 ?/ X% x; t3 b" o/ [8 a" {螺丝孔避空:正常情况下,单边避空0.5mm,如果螺丝比较过孔深度大于40mm时,可以考虑单边避空0.6~1.0mm,重点要比螺丝头小单边至少1.0mm.
- L5 f) [% H: i8 C, E
4 K% t3 a- j0 P1 H# B* A- \7 O$ ~
  z- u4 E# G% {5 i- P
+ N1 z3 `% b4 ]! Y5 q
GMT+8, 2025-7-19 06:53 , Processed in 0.264268 second(s), 23 queries .
