查看: 773|回复: 1
[模具教程] 产品侧面滑块分型面案例分析,以及优缺点讲解!
发表于 2022-6-14 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png . m0 I: C# T" H. V; ]
5 ]7 ?7 B: E" Y/ \: h# \1 s* C
产品外观侧面样式# W# s" G1 {7 Z
/ f) V: u* A# K# f! {5 _ 2.png
5 o+ N. N& a% `- d9 y  Z6 U( n% H" s9 n! ^; L' P, L. U
产品背面样式,红色面为侧面。) K* _& `* S- U& Z% ]
' N, @& ~; E* Q' I2 e
3 H, q/ C9 i* I
! {7 l* o3 H$ G$ H2 A  U' z黄色面所示为滑块分型面。
- M* V, V% H1 `  n$ H0 ]9 I
2 E& E% P1 L' Z8 n3 O" ]滑块分型面说明/ a5 ~  m+ p, E  }
0 X7 v+ o9 w+ N6 d- s
第一:滑块采用平面靠破封胶,靠破封胶有效面控制在10~15MM,而且要做成平面靠破,方便加工与配模。
! C7 Y# E: T9 s1 ?( J
" q$ j! b1 A7 |( L5 \1 W7 w$ R第二:外观面内侧有6条止口定位肋条作为支撑,滑块在开模过程中不存在将侧面拉变形的风险,所以不需要局部做挡位。
& Y9 o. h) t) V9 p
' |1 v0 q8 x3 {: r4 H滑块样式:, w& S  b9 g4 K
8 N! D7 B' x9 ]1 H4 }
: S5 p0 [9 l7 I. h
- h# U" d( X  P0 }* M) H( q7 L/ y9 Q/ o滑块样式,白色面所示为滑块面。
0 |" `& z! ?3 O! }. u! O& |, ]& h: T  {# J1 j  j
滑块退出分型面说明:
5 K. t  \" Y$ B: X# H5 ]$ b' @0 L* j
第一:滑块两侧分型面均需要封胶,所以在运动方向需要做斜面,防止运动时侧面拉伤,采用斜面封胶的情况下,运动时就是一线直线接触封胶,不担心开模运动时侧面拉伤。" V0 Z: `- \" A7 h
+ m4 z, V; ~5 }6 ]/ c2 P7 ]
$ ]7 P4 R% m. ~0 B
& y2 e; ?$ |' [滑块宽度375MM* q. K6 ~: _! \
* s! o, k. l/ n, q6 i3 G产品要求的产能不是很大,模具设计时比较紧凑,所以滑块采用原身留,但是滑块宽度375MM,正常情况下滑块宽度大于200MM以上就要在滑块中间采用导向块,确保滑块运动平衡。
: R7 n! _9 X4 t+ A& ~6 F
2 }8 D9 K2 f$ }3 t' z9 \7 R
6.png : a4 n' x  W2 {1 Q; J
. [8 s- v9 L, M1 B2 v- K
滑块运水8 O" i" j/ `. a7 ]; r& {* t7 o
, `2 ^& c3 f& N# |0 D) u+ J滑块运水说明:
/ Q; p$ R4 c; J0 K7 X
9 P% n: ~& {7 K: m
产品侧面悬壁为开放式的,在成型中容易变形,而且整面胶面都在滑块上,所以需要追加水路冷却,确保产品的冷却均匀,才到达到收缩均匀,减少产品变形。9 |$ Q7 }) C7 Q) `: A- C: S
9 p% k4 e& ~6 Q: ]$ H' b
+ i1 t" ]/ g# s& ?" |2 o4 u
GMT+8, 2025-6-28 22:42 , Processed in 0.080530 second(s), 23 queries .
