查看: 770|回复: 0
[资料转载] 金属粉末注射成型原理以及特性
发表于 2022-6-14 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属粉末注射成型,简称(MIM) 在成型工艺方面有很多相似之处,但金属粉末注射成型也具有如脱脂和烧结等特殊加工工艺。
( p% f+ f. ?' Z/ U
% G% a/ ~  P) F$ k# m; m/ P
! r) ~8 b+ \+ U; B, T* N$ `
6 Z" z  ?% f) |( ?8 I粉料:
6 A# a2 ~& [3 Y" K; K7 Y
  j& \( i0 v' E  ?* s8 l8 ]通常所说的粉末金属材料是由金属雾化所得,它包括钢(低合金、工具钢、不锈钢)、超耐不锈钢、钨、钴、钛、铜 、铝合金、稀有金属。2 K* [2 f; j3 \' w: c" T; M! j
! U0 T  n8 P) I9 }0 E/ j3 q
) _6 L2 F* @4 x7 @7 D5 S% y. T, W) j6 @1 r1 }/ K, I
通过金属粉末注射成型加工的零件具有较高的力学性能(抗拉强度和弹性模量)和耐高温性能,这些性能是塑料注射成型制品所不能达到的,然而,由于金属粉末(不锈钢金属粉末和价格为每千克90~385元)和MIM的成型工具价格都很高,因此要减少昂贵金属的使用来制造较廉价的制品。1 z8 o4 `2 c' {  G2 r/ y; z
# t) E( [' D% O  y# Y7 n, T
3.png 3 t& H3 s* S( q+ \
8 v" y! ^, ~+ d% M& v; Q. _0 ?
例如:投资成本(大规格制品)和加工设备(减少使用)的协调,因此,在加工尺寸相对小(薄壁塑料制品)和大批量生产方面,金属粉末注射成型与塑料注射成型一样,具有明显的竞争优势。
, @# F/ x5 [# Y5 a
, u* E% m. g- U" a  j
粉末颗粒在烧结过程中,随着温度的不断升高,前期成型中的产品里面的黏结剂(PP、PE、POM)则被渐渐去除,颗粒相结合从而可达到致密度9799%的制品,根据黏结剂添加量的不同,零件烧结前后的制品收缩率也不同范围(1020%)之前,正常情况下16%。; `3 Z6 w1 g9 J6 V
  _1 Y. b/ f2 U在没有支撑区的零件在烧结过程中则需要固定装置来保持形状,在烧结过程中,一组烧结可以使模制品完全暴露在真空 或温度和压力可控的空气环境中;高产量、可循环烧结炉通常使用的是温度和压力可控的单一成分气体。5 {6 R0 [) |- r* U7 @0 I
0 C. A- v( u9 q  S$ |
后处理过程可以提高制品的硬度、强度,包括:冲击硬化、退火、回火。
' l. P! F8 j  E1 x1 e! m& D/ `
# Q7 q6 ?' X" _- C  U$ L- b& y
GMT+8, 2025-7-19 06:57 , Processed in 0.302758 second(s), 22 queries .
