查看: 1818|回复: 1
[经典资料] UG软件使用10大技巧,将会大大提升工作效率
发表于 2022-6-14 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1zv98zv1 于 2022-6-14 18:43 编辑 ' Y4 [- H9 J% \" N
& n$ ^2 h$ s$ A& v8 D) |. S1.建立自己的ug标准图档格式,并且不断优化与叠代。
, r2 ]0 X3 K- U4 h& y& t3 w9 Y0 z: B9 y7 @
4 n2 j& ]* i; @& ^  n& e
2.创建UG工作介面的固定角度、自定义自己的快捷键、优化用户默认设置。& n3 P2 u' `, V: x" z( f3 O
( Y5 H9 g3 \# f9 I
/ ^5 L3 x8 Y/ X) S" B4 C 1.png $ b: d2 d! \; a* Z/ g0 }
; \2 x$ ]4 }: }
( Z6 Q" _& \3 c9 ^. o
+ B* \( A0 A1 h4 I
* q' b% {! J+ b
3.配制常用的外挂:比如模具设计外挂用胡波就可以了。1 H; W! v7 c% J6 U9 N! S& h* n
! M$ G1 t1 g$ |, C! o
: v( q0 V. X( I8 {* w8 ]* K+ ^( i
  e% R) t7 N  c1 D& {' Z% D" a& @$ A
7 A7 Z* i/ c! t9 y) i  y5 Q4.目前都是用高版本的UG,但UG4.0以下好用的命令也可以同部加载到高版本里面:
  A# J/ Y. P% L& k! b- c0 Q2 r* ~0 q) C% x- ^7 Z$ O; T
) k: T  w8 X, f/ V% u* N/ u% o5 AUG4.0里面的变换命令可以加载到UG高版本里面:只需在环境变量里面新增变量值就可以了,如下所示:3 n) A( l0 O6 T( S( M0 i# p
7 e5 v5 Y' ?& z: x! O
8 ~5 o" ]' C: A: o+ c9 H
UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS=1
9 z( V5 G! x% t" R6 G: w* i$ U5 h: H7 P2 J% B7 P  K
9 O) p4 D7 B* [) c+ ~7 ~, {5 N$ AUG4.0里面的简化体命令也可以加载到UG高版本里面:
$ i* n0 X1 [9 O8 N$ q+ E
3 S2 _( k4 Q/ s
, Z6 a% p6 C: ^# z7 `# H+ ?9 r
UGII_DMX_NX502=1
' n1 I( [' `& |: F3 J  [/ B# W9 P6 k! S
. E' h# F& I+ T0 q$ z
UG任何一处版本的中英文切换,也需要在环境变量设置一下即可:只需要在中文单词上任意去掉一个字就是英文版本了。' |  p3 m+ a, q' q9 @8 T5 E( t" G
& f) ]! a4 ?+ j, ]- m7 p3 A% Q+ j
: y- x! }+ G) N0 n* ~1 x6 t
UGII_LANG= simpl_chinese
' ?. v0 f/ y& C2 K8 C6 l
7 m% \- L4 ]+ V" t7 X
1 I- N! |8 {/ F. z
UG的工具条以及工作介面都可以设置为自己想要的低版本效果,具体可以百度搜索一下就可以解决,但低版本的用度角色文件是可以与高版本共用:如角度、用户默认设置等!+ J# R% O' i0 O" S+ G2 J
' O+ b, y. d1 L! a+ H
/ ~* L4 o5 j5 F4 |" ~$ v; g5.创建自己的常用的标准件库,我个人喜欢使用自己的标准件库,效果比外挂操作要快。
, B. d3 b* X. W% p- ~* _
2 x) i* O2 ^, R- q) e% S2 x9 ^
- E- f1 ]7 y9 X2 w9 Z) z/ q0 ~
只需一个命令就可以完成自己想要的命件,不需要输入任何参数。
& {, Q) ?5 E+ Z6 p# T4 [
- U1 b! F; G( I: z* u
! }! m! \0 }$ ~& I! A4 {零件库随着工作的时间慢慢优化与叠代。. k. S3 y, r  [
3 O) f' F8 g3 g0 Z
$ W2 y6 x' \& K0 J. q6.创建2D标准库,如2D标注样式、标准图框样式、技术说明、剖视图样式等,创建好一个文件,并且不断的进行叠代与更新。
# U0 Y2 F% {6 H6 ~: ~
' X% b8 k0 E, e% p
" q! x# n) _7 [
$ e8 |, [. w+ M% ~5 e
1 p9 Y' z$ `, ~% A2 o, E- G7.客户文件的处理:正常情况下,接收到客户的文件格式是STP格式,我们用UG打开后,再用UG导出STP格式,再重新打开,让产品完全融入UG格式,这样在分模过程中不容易产生断面与断线,最好用UG重新提取面,再重新用0.01MM的公差缝合,再分模的话,就不会产生断线与断面的现象 。0 K; ~" p& p& x& B2 d3 h; X5 T
" w2 K# ]' l1 p* f
% h4 u* L% w) L+ s1 r- t
或者用修复几何体命令进行修复一下!; f1 }) l6 l: A" Z8 y7 i9 I
& d1 V4 d' I' [; o$ Q
+ Y" @" G% r# T0 ~2 Z2 W
5.png 4 i) L* y* q3 f1 ^+ G' Q
1 m* ^- q' w' ]2 J
! l7 {' e7 _% W9 t/ G6 z8.分模后的3D,最好在1~2小时进行保存,并进行部件清理,防止分完模后无法保存,或者由于内存冲突导致UG直接退出!# t9 f( B) q, y% v* |7 T2 s8 l( X/ E
0 S  I, }" x, d
2 K9 w+ m  ?. r# |$ x4 Q) t& x1 N
# u  b' s" Q+ b- v6 g2 ]+ _# e  U* [; b( ?# e% n- R9 {1 l
: l7 ?+ X* L# l9 E! A9 Q9.设置电脑使用性能,让UG在运行过程中不会太卡,在电脑内存不足的情况下,尽量不要使用
/ O  r8 N- `' N# n2 Z" P% z
5 }, M' [) _' ~# i: W2 v, t
+ o  \8 t) k8 O# P! {% t& Z0 F; fCtrl+Z的命令,因为在反回的过程中容易死机。
5 |2 a% f) C8 R7 p2 {7 |7 U3 w5 L4 P: F0 A3 [) u
7 Y! H2 h( r5 h 7.png 9 f5 L* j9 i8 c; J
( a8 ]/ k  t  W* z
. y( h( e. V5 ^4 L  `! N0 D4 M  [6 x- P10.创建自己的图层使用规则,以及在装配的过程创建自己的零件编码规则,这样的话就可以直接导出BOM来进行编辑。
1 |+ _* z) G  ]8 i5 M! I* s$ Z4 m4 q, C* V: j
! e' B3 a' T$ |
8.png $ Y# u9 F' n! p
发表于 2022-12-15 23:35 | 显示全部楼层
謝秀版大無私分享經驗
GMT+8, 2025-7-19 00:09 , Processed in 0.127304 second(s), 23 queries .
