在传统的机械制造行业当中许多的公司面临着大量的重复工作,系列的产品都需要花费大量的时间进行模型绘制的重复操作。因此在产业化的时代,公司都大力的推行标准化、规范化的产业运行,从流程到模型再到图纸都标准化,这样可以极大的减少工程师在设计模型过程的时间,然而实际的产业流程在还是会存在系列化的设计变更影响了公司产业的速率。 在SOLIDWORKS中就有针对于系列化产品的变更设计的解决方案。 一、
: O9 o* ?/ ]) C: R) {
在SOLIDWORKS可以通过修改模型的草图、特征尺寸,调整工程图来进行模型的改变。但这种方式就需要进行大量的操作,并且不能排除尺寸的改变会导致模型报错。这种效率也较为低下。 二、
( W) Q- R; \5 F( e6 N" C在SOLIDWORKS中采用方程式模块来对模型进行关联,设置变量与从动量。这一方法需要有强大的逻辑思维,对模型的数据进行详细的关联引用。6 l! }0 C; A5 o/ K6 |/ P$ `( [
三、
9 u& g: U5 R* j
通过SOLIDWORKS的系列零件设计表进行驱动,基本满足需求,需要后期对工程图进行修改。但表格块的使用过程会有大量的数据表达,容易造成偏差。 四、 通过Drive Works这款插件来进行系列化产品的控制,综合了上述三种方式的有点而研发的插件。仅需输入几个控制变量就可控制从动参数。 ; w1 S2 B' D5 `0 p, [2 f7 X$ Q
* r1 _. L! M7 M* X8 ~+ ]& P
- f* F2 Y9 I( _0 a* Y1 _3 wDrive Works的界面功能是非常多的,主要给介绍内容如下:
5 r; q6 P0 L7 ^3 ?2 X+ W8 R1 W9 K 9 c' v( ]4 }# I6 K" N
1、界面的数字的设定
* `& F. u3 H: m* ^% Q ! [! p; x, d7 p) I$ ]9 h: r
" f: x6 b2 D0 E# a
2、规则数值设定% ]0 q$ ~, M2 w" W; y" a1 r% Q6 x
( \; O4 C+ \3 ^
" @) s; s; c) U4 h
3、关联数值模型
" {. O4 R z* k r9 m0 Z& J+ s8 h7 k 简单的三步则可以实现对模型的控制。 如能熟练的掌握DriveWorks,可以极大地减少工程师在系列化产品的设计的工时同时可以解决工程图图纸的出具。
9 {: h/ }8 F! S& S* J4 W |
