查看: 940|回复: 9
[原创] SOLIDWORKS Composer生成BOM表属性不显示的解决办法
发表于 2022-7-22 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户反映,当使用SOLIDWORKS composer导入模型并生成BOM表时,会出现已添加的属性无法显示的问题。比如使用composer工具时在BOM表中添加了零件名称这一属性,并且已经提前在SOLIDWORKS/PDM 中完成了零件名称这一属性的定义,但是在生成BOM后这一列只有“零件名称”这一标题,列数据为空,具体问题状况如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 1.png
我们可以看到,在生成的BOM表之中,我们添加的属性“零件名称”和“零件号”下面的表格里没有数据。
那么该如何解决这一问题呢,我们知道SOLIDWORKS Composer中的模型都是先在SOLIDWORKS中加载完成之后,再在Composer中生成模型三维视图,所以我们需要修改在composer中导入模型时的设置。
如下图所示,我们点击文件-打开选项卡:
在弹出界面里进行如下勾选(如红框内所示):
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif 3.png
注:部分需要注意的导入选项作用如下:
- 将文件合并到零件角色--用于导入装配体和零件
- 导入自由面--用于导入曲面
- 导入隐藏的对象(不显示)--以导入在装配体中隐藏的零部件
- 导入元属性--用于导入自定义和配置特定属性
完成以上设置后再重新打开模型并生成BOM,这时我们发现数据已经恢复正常:
: f9 G: l' x9 d4 C3 d, \, ?$ F
发表于 2022-7-26 12:35 | 显示全部楼层
士大夫山豆根
发表于 2022-7-28 09:48 | 显示全部楼层
Composer可以继承很多来源和系统的三维模型数据,Composer基于这些三维模型的信息,以满足企业不同部门以及不同文档的制作需求。
, t* c3 H; M# }& `
发表于 2022-7-28 10:18 | 显示全部楼层
SOLIDWORKSComposer为企业技术交流资料提供了创新的沟通方式,其直观的视图效果加速了产品的发布速度并确保产品知识没有歧义。
发表于 2022-7-28 15:40 | 显示全部楼层
原来是这样啊,收藏干货,SOLIDWORKS Composer帮我们在制作市场宣传手册,维修手册,培训手册方面等都起到了至关重要的作用,想比原来没有引进这软件之前,节省了80%的时间,Nice!
, b5 O" {) o+ i) @0 H1 P
发表于 2022-7-28 16:37 | 显示全部楼层
介绍的很详细,学习了
发表于 2022-7-29 10:26 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Composer提高工程师制作文档和动画的效率!
发表于 2022-7-29 10:44 | 显示全部楼层
; o$ a+ Y! P& I$ Y  E: J
发表于 2022-8-1 15:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-4 15:47 | 显示全部楼层
很有用 学习了!
GMT+8, 2025-8-8 18:15 , Processed in 0.049837 second(s), 23 queries .
