SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。 摘要:本文以SOLIDWORKS PDM 2019与Creo2.0为例,介绍了PDM与Creo的集成方式,以达到提取数据等操作。 1. 软件安装注意事项 1.1. 版本问题 Creo2.0仅与SOLIDWORKS PDM 2019 SP5.0版本兼容。具体版本内容以及集成插件下载请访问 VAR 资源中心(按住Ctrl并单击可访问)。 2. PDM Creo集成安装 2.1. 本地机器要求 必须在本地磁盘上正确安装和注册Creo Parametric,而不是从网络文件夹注册。Creo Parametric连接器安装程序不支持在同一工作站上安装CreoParametric多个版本。 2.2. 在你开始之前 要安装集成,请关闭所有相关程序并解压缩安装包。 2.3. 程序 1、通过执行setup.exe开始安装并按照说明进行操作。建议使用“以管理员身份”权限运行安装程序。 2、执行setup.exe后,可能会出现安装先决条件的提示。请确认此对话框。 3、安装向导以欢迎页面开始。点击下一步。 4、在以下对话框中,接受许可协议,然后单击“下一步”继续。 5、定义集成的安装路径(<install dir>)。点击下一步。 6、在第一个组件对话框中,显示可用的SOLIDWORKS PDM版本。选择使用的SOLIDWORKS PDM版本,然后单击“下一步”。 7、在以下组件对话框中,将显示可用的Creo Parametric版本。选择所需的安装版本,然后单击“下一步”。 8、使用“安装”按钮开始安装过程。等到该过程完成并使用“完成”按钮关闭安装向导。 9、建议在安装后重新启动系统。 3. 安装后的步骤 3.1. PDM添加插件 1、要添加插件,请打开SOLIDWORKS PDM管理工具,导航到所需的文件库,然后导航到插件。执行右键单击并选择New Add-in。 2、导航到<installdir> \ bin \ x86(或x64)\ pdmp[version]并选择以下文件: ■ EPDM.Interop.epdm.dll ■ Interop.XPlmComConnector.dll ■ Interop.XPlmComDataTypes.dll ■ Interop.XPlmComService.dll ■ SOLIDWORKSPDMPAddin.dll 3、确认后,会出现一条警告消息。确认消息。 3.2. 导入CEX文件 1、打开SOLIDWORKS PDM管理工具并导航到所需的保管库。 2、右键单击Vault并选择Import .... 3、导航到解压缩的存档,选择文件CreoParametric.cex并按“打开”。 4、确认即将发布的信息。 3.3. 路径更改(本节极为重要) 1、 定位到集成的安装路径下,并找到如下图所示的两个bat文件。 2、以记事本的方式打开两个bat文件,修改以下两处路径(Creo的安装路径)。 3、定位到以下路径,并找到protk.dat文件。 4、以记事本的格式打开,并修改以下两处路径。 Ø 第一行为XPlmCreoParametricConnector.dll插件所在路径。 Ø 第二行为protk.dat数据流所在路径。
) l+ U0 r. L7 P6 ~- I$ ~* y7 Z9 d0 S |
