SOLIDWORKS 配合报错分析及最佳配合方法
% ^+ u, t0 l4 B2 P1 x: h$ x近期很多客户提出在SOLIWORKS装配过程中,若把装配体内部分零部件固定,保持位置不变;然后,由于需求,添加修改了部分配合,为了查看装配体的运动状态,又将零部件变为浮动,就出现了下面的配合报错了,针对配合错误,我们该如何解决或在项目初期就避免呢?
" i: d5 E' c m& E# f% A2 M$ W/ h
* P/ ]3 E3 H3 o+ m. {
一、可能的原因:, B A% B- P7 H7 t% @, T
过定义、零件修改参考丢失、装配图外部参考引用处理不当、未及时更新装配体及柔性装配体等;8 k7 b! G, Q; n R* n
二、配合错误符号:7 F' ]) E* }' a
1、红色
% n; Q8 \; a6 a! A' {
配合被违背;零件没处于配合所指定的位置中;另外一个原因可能是配合引用参考(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空,先调查红色的错误;, `* H6 q7 \$ z( q7 U5 }
2、黄色
7 V/ R$ K7 I/ N5 w
配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件;造成配合冗余;5 i! F: l. ?% |2 ?( [& n8 c2 d. P0 {
3、示例:左右零部件为固定,蓝色零部件浮动,灰色块和蓝色块之间存在重合配合(配合1)8 K5 I6 T: x2 v3 t I" H5 I
( i% ^9 }/ g3 F" O5 L在蓝色块和橙色块之间添加重合配合时,形成一个配合(配合2),而此时:
/ h2 K% i3 {$ u; @0 ~配合2:显示红色
+ K( s$ g6 g1 k7 f* Y- w" W配合错误,因为零件不能按该配合的要求进行移动;
( h! O( q o( \2 d+ d. ~0 \. O2 z配合1:显示黄色
2 ^3 `& O2 K0 j配合错误,因为红色配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了它( W$ R- a9 j: R% |' h
4、设计树中零部件的 (+) 和 (?) 前缀之间有间区别:) {0 i! O; e% q& P, q% x; i
(+) = 过定义 存在有冲突或冗余过定义配合,最好是一出现过定义配合就进行修正;
& I* I9 y1 e! M% I! {(?) = 无解 SOLIDWORKS 不能求解配合,更改配合方案;$ E ^5 B& z' f$ u8 _; N
三、解决配合问题:1 E. a4 A$ V% k0 m" s
(一)Ctrl+Q强制重建错误,查看什么错:Ctrl+Q可以强制刷新整个模型,避免前期未刷新的潜在配合错误,而导致后期配合错误复杂情况,特别是在执行一些关键步骤过程中,Ctrl+Q尤其重要,并查看是什么配合错误:' t( ^+ i Y. ^- g6 D' }" g
1 O/ }9 u3 ~; S$ [/ X1 F) \: {
(二)手动排查错误:
E) j, _# P. _3 o1、缩小错误范围,比如开启子装配体进行修正;
" ^9 C4 ^; }4 V* a) P2 j3 z. Y- Q7 j2、当配合产生过定义的时候,我们可以手动删除多余的配合即可修改错误;3 R% s: t8 d2 `% V/ {2 G
3、参考丢失:当零件修改后,当配合的元素被改掉后,常常会出现参考缺失情况,建议用户配合时候多用面配合减少边线配合方式;5 ^( k3 M2 c0 E
(三)MateXpert对错误快速诊断,并按提示修复:
7 v d9 N" ]( s6 M4 B
( C9 }: m7 Y8 Q(四)查看配合和从属关系:2 U+ ?# B3 ]" l) V
若想快速查看配合关联的零部件,可使用“查看配合和从属关系”,快速梳理它们间的关系,并进行修复;
4 Y% Z/ K7 x4 ]4 v4 G' n$ f; o
* T$ q0 a1 A F6 C7 c
四、推荐的装配技术:6 x7 {+ R3 k; m. y/ R
(一)客户在处理装配体过程中,模组中均选择公共参考零件,避免循环参考,这样装配体配合关系清晰,易于减少参考错误的发生,同时在发生错误时可第一时间锁定到子模组中快速修正;; b, `" y. Y# u$ c, d4 C
9 G% C' d( Y0 i, t( F(二)多用子装配体,多使用基准面配合:/ Q$ j# k/ W- Y* o# o9 V
可以避免在顶级特征树中存在太多的配合关系,否则顶级特征树更新时所有配合关系也会更新;# z' K Q* T# U- a
对于带有大量配合的零件,使用基准轴和面为配合对像可使配合方案清晰,不容易出错;! J5 I5 l6 J" V7 u+ D# E
4 ~) w# j0 e8 W) ]
(三)装配关系:配合尽量选择一公共参考,避免“链”配合(用装配体的公共基准);' t# d$ }2 {$ l' P8 k3 n! R7 L
8 d$ X' X4 |0 q9 `! }0 W
(四)装配体配合关系应用对性能的影响:0 z+ V! u, a; r
下列配合关系的计算速度(从快到慢):* v9 V# G2 ?$ n+ F$ u7 y5 U
1、关系配合Relation Mates(重合.平行等)" X9 a. t. n$ |* w1 _
2、逻辑配合Logical Mates(宽度,齿轮,凸轮)
9 S/ t, B( p( I4 C7 x3、距离配合Distance Mates
6 e, l( k) S b3 ^. m( A4、限制配合Limit Mates' d3 o( M( S& B0 B6 a9 y9 M
6 v- w- ?4 ^$ E7 S" k8 v8 C, G/ z |
