ug平面铣底面不选:直接使用鼠标左键点选要加工的平面即可。 ! Q6 j" [$ G# B$ E
' _) p) p0 n2 p" k5 M1 \% K$ [
这个零件用平面铣不合适,这个零件要加工编程,应该采用型腔铣、轮廓区域等方法。另外局部区域也可以采用清根方法。平面只适用于直壁平底的零件加工。如果要加工平面,一般用面铣削区域方法。
. j* S/ ]( B: x$ ?4 R
0 r4 u$ V+ p$ ^$ H! T
CNC加工:
$ b6 q6 d* T* A0 m- X
它为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改:如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。该模块同时提供通用的点位加工编程功能。
V4 P1 ?# P! R: _. Z0 ~% f
可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。该模块交互界面可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁,并可定义标准化刀具库、加工工艺参数样板库使初加工、半精加工、精加工等操作常用参数标准化。
k5 w5 O- H' g7 G: z3 {% A
以减少使用培训时间并优化加工工艺。UG软件所有模块都可在实体模型上直接生成加工程序,并保持与实体模型全相关。
, S; P( Q& s# \& t/ h+ E( R, U( p. c |
