查看: 1337|回复: 12
[原创] SOLIDWORKS如何将多个零件要合并成一个零件——连接重组
发表于 2022-10-25 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用solidworks进行设计的过程中,有时候需要对已经装配好的几个模型进行合并,比如分析的时候,为了简化模型,通常需要把模型合并一个零件,那么在SOLIDWORKS中的装配体中如何来合并零件呢?SOLIDWORKS中有一个连接重组的功能可以实现这样操作。
在solidworks装配体中的连接重组,将两个或更多的零件连接重组以生成一个新零件。连接重组操作会移除伸入彼此空间的曲面,并且将零件实体合并为一个单一实体。
1、生成您想要连接重组的零件,然后生成一个包含这些零件的装配体。保存装配体。如下图所示:
2、在装配体中插入新的零件:
在新零件中,一草图在所选基准面上打开。单击插入 > 零部件 > 新零件,在 FeatureManager 设计树中,用右键单击新零件名称,选取重新命名零件,然后将新零件重新命名。如下图所示:
3、单击插入 > 特征 > 连接重组。在连接重组 PropertyManager 中进行选择并设定选项。单击确定以生成连接重组的零件。如下图所示:
新零件出现在 FeatureManager 设计树中。 零件包含连接重组特征。如下图所示:
当然需要注意的是,连接重组零件与原来的零件和装配体完全相关联。如果对原来的零件进行任何更改,则此更改也会反映在连接重组零件中。如果零件在装配体中相对于其它零组件移动,连接重组零件也会改变。
) ]% j7 B2 b  X
发表于 2022-10-28 10:21 | 显示全部楼层
非常实用的技术分享,这样无论是SOLIDWORKS装配体打开或者是应用于仿真分析的速度都得到了提升。
发表于 2022-10-28 10:50 | 显示全部楼层
感谢楼主的诚意分享
发表于 2022-10-28 11:01 | 显示全部楼层
( K* h; Y/ }- m. `5 j$ w3 X6 K
发表于 2022-10-28 13:50 | 显示全部楼层
很实用的命令,SOLDIWORKS连接重组功能可以将多个零件合成为一个新零件从而进行简化,便于后续处理及分析
发表于 2022-10-28 14:14 | 显示全部楼层
非常好用,对于速度有了很大的提示
发表于 2022-10-28 14:25 | 显示全部楼层
不错,学习了,感谢分享
发表于 2022-10-31 10:33 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS的连接重组能够方便我们分析时简化模型,并且连接重组件与原来的零件和装配体相关联,非常实用的一个功能。
发表于 2022-10-31 11:20 | 显示全部楼层
连接重组功能很强大!
发表于 2022-10-31 11:27 | 显示全部楼层
很实用,很多不常用的SW功能往往能大大提高生产设计效率
GMT+8, 2025-3-10 14:41 , Processed in 0.069268 second(s), 22 queries .
