最近有客户反应,公司有一个项目零件模型属性里面要添加一些属性,但是按照SOLIDWORKS的常规操作手法要打开每个模型,在零件属性里面一个一个添加,问有没有什么工具可以批量添加零件属性的。 其实在SOLIDWORKS里面是有这样的工具可以快速批量添加属性的。这个工具就是SOLIDWORKS自带的SOLIDWORKS Task Scheduler,这个工具可以做的工作很多,比如批量转换文件、批量打印、生成工程图、更新自定义属性… 今天我们主要看一下如何快速更新自定义属性。 我们先打开一个模型可以看到里面是没有属性的。 首先,我们通过开始菜单找到SOLIDWORKS工具 打开SOLIDWORKS Task Scheduler 找到更新自定义属性。看到可以添加文件(可以选择多个模型)或者添加文件夹(要添加属性的模型放到一个文件夹),我们以添加文件夹为例,选择文件之后看到表里已经出现文件夹位置了,接下来设置一下时间,然后点击下一步: 可以选择SOLIDWORKS默认的属性或者自己填写(与SOLIDWORKS软件里面的操作相同),填写完成后点击完成。 接下来我们就可以看到,出现了这样一个任务,我们等着电脑自动处理完成就好了。 我们再次打开软件的时候就会发现属性已经更新了。
( w/ h) U6 D* o3 N, _ |
