查看: 1870|回复: 5
求助
发表于 2009-5-21 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我以前是用ug做程序 现在想改为PowerMill  最近学的时候遇上了一个难题,想请教一下高手们<1;在做边界时在余量选项里我设置了余量作出来的边界以后在加工刀路的时候还要设置余量吗?比如,我做残余边界时候在余量里设置0.3,那么我选此边界做程序在刀路里还要设置余量吗?如果在刀路里再设置0.3的话,会不会可以理解为在已经设置好余量的边界的基础上再留0.3,那样的话此刀路余量就是0.6啦,可不可以这样理解,0 |  g9 ~% M1 X# a9 x1 [
POWERMILL.在开粗加工时有的尖角去会很响。在UG里可以把他改成走比刀半径稍微大一点的圆弧来解决这个问题,那么在PM里有没有办法来解决呢
) D. p; @" {2 u/ G4 S另外大家有空的话可不可以给小第一个PM后处理呀
发表于 2010-1-9 17:13 | 显示全部楼层
在加工刀路的时候肯定还要设置余量,因为在做边界时在余量选项里设置了余量只是计算的边界,而不是刀路.
发表于 2010-1-10 12:48 | 显示全部楼层
同意楼上的说法.粗加工的话不要尖角转弯的.要把高速加工打开才行.请看图/ ?& y; ^7 w% M0 N6 L5 J
/ S' m" t1 p8 L; ^3 t" m: @% a 未命名.JPG
发表于 2010-1-10 12:50 | 显示全部楼层
还有.你想要什么样的后处理?说出机型才行嘛
发表于 2010-1-13 19:40 | 显示全部楼层
在开粗加工时有的尖角去会很响,在程式的最前头加:G5.1Q1
发表于 2014-9-20 11:22 | 显示全部楼层
有的时候设置 有的时候不要,看类型,边界最终的效果圈定加工的范围,
GMT+8, 2025-7-26 22:00 , Processed in 0.168102 second(s), 28 queries .
