查看: 716|回复: 0
[UG原创资料] NX四轴编程如何使用曲线点驱动设置联动开粗?
发表于 2023-3-6 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ?, Y. j6 E/ W. |
. V& j6 i7 L* Q; b" u% @
在四轴编程加工中,经常会遇到滚轴类的产品,此类产品在开粗时经常需要使用到联动开粗,在NX软件联动开粗比较常用的就是曲线/点驱动方法,那么曲线/点驱动方法应该如何去编写四轴联动开粗程序呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在建模界面中,使用【在面上偏置曲线】指令,因为曲线/点驱动刀具位置是对中加工的,所以【在边上偏置曲线】要设置刀具一半加上余量的距离,例如使用D8的刀具,就偏置4.2mm,【选择面或平面】这个是曲线要沿着那个面偏置,【修剪至面的边】-【延伸至面的边】需要勾选,如下图所示:
9 N, q; i3 |! r" a3 k3 W
) L% ~7 W" n$ q' R3 x
2、在建模下找到【在面上的曲线】,【选择面】选择圆柱面,【指定点】把两边断开的曲线端点连起来,如下图所示:
1 N  _- @+ F9 J8 \) Z$ b1 V+ n
( v( O* K" F' h' B
3、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi_axis】多轴模块,选择【可变轮廓铣】,如下图所示:
9 Z; G; d3 h/ l
( s: G4 {8 B0 p8 t! b
4、在【可变轮廓铣】界面中,【指定部件】选择圆柱面,【驱动方法】-【曲线/点】,【刀具】-【D8R铣刀】,【刀轴】-【远离直线】,点击远离直线边上的黄色扳手,如下图所示:
, B9 B- N; d% P/ y  v! c& p& F4 x
+ `4 d7 Q5 Y# A6 t. g) V( w4 P3 m: k
5、在【远离直线】界面中,四轴加工选择【指定矢量-XC】,【指定点】设置坐标0点,点击【确定】,如下图所示:
! W0 `! \3 Q; w
1 ~, C. Y6 ^9 w
6、点击【曲线/点】黄色扳手,切换到【曲线/点驱动方法】,【选择曲线】做好的曲线,【切削步长】-【公差0.01】,点击【确定】,如下图所示:
2 V7 b8 ]! l9 J$ W2 n
7 D+ y4 B& A' T& U' n
7、点击进入【切削参数】界面,【多刀路】-【部件余量偏置】根据工件加工深度设置,【步进方法】-【增量】设置每层切削深度,如下图所示:
6 o6 _. O% u  N
. T# X5 g9 w0 o. t/ r: l2 N- w
8、在【切削参数】界面,【余量】-【部件余量】这个是针对现在底面的余量,如下图所示:
" r- y; v+ P8 `3 N9 L
" X) J1 ?: M( _1 s+ w- U7 l7 [
9、在【非切削移动】界面,【光顺】-【替代为光顺连接】-【最大步距1000%】这个是优化跳刀的方法,如下图所示:
, _( r8 P" A# F9 G0 f2 S
" Y3 }  s6 F9 e* n& e$ G/ I
10、在【非切削移动】界面,【转移/快速】-【区域距离2000%】,【安全设置选项】-【使用继承的】,点击【确定】,如下图所示:
/ }. w5 `7 ]! ~% ?. \3 v# H' U2 w
" C. E' C, m0 R: p- p
11、参数全部设置完成后,就可以做出【曲线点】驱动的联动开粗刀路,如下图所示:
4 s, N; b9 Z; X, _7 ?1 d
- V/ C+ k5 {6 \0 [" Q. ]. c* q7 Z
GMT+8, 2025-7-26 16:13 , Processed in 0.114045 second(s), 20 queries .
