3 r2 g( b; I7 A
" t+ H0 ?( t. u在四轴编程加工中,侧面光刀经常需要联动加工,有角度的侧面是不能用侧刃加工,这个时候就需要分层加工,那么像图上叶轮侧面如何分层联动光刀呢?下面跟大家分享一下方法。 解决方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi-axis】-【可变轮廓铣】,这个工序是NX多轴加工的模块,如下图所示:
4 |; M6 U% b( \1 z* @0 B& d$ _/ f2 ~3 |$ `$ b
2、在【可变轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-【指定检查】-【指定切削区域】全部不用设置,【驱动方法】选择【曲面区域】,点击【黄色 & u' b( Z n9 [$ ~# L; E
1 t6 I/ S! u9 y [
】,进入【曲面区域驱动方法】界面,如下图所示: 2 @5 X: v- w; x, r, k! v
2 m+ D- g* F6 ^" w
- 3、在【曲面区域驱动方法】界面中,【指定驱动几何体】选择要加工的侧面,按顺序选择,不能跳着选,然后再点击【切削方向】,如下图所示:+ g5 E8 Z- W+ n+ d7 T5 \
; B$ p- a7 K* N5 |
% W+ u( x* E5 v9 D5 Z5 ?' j& u z; g# h4、指定上面的横方向箭头,记得选择顺铣方向,这个也是等下刀轨开始的位置,如下图所示: 3 C1 w% ~" {8 B, K
( R2 Q# `+ D8 q3 I3 V5、加工侧面【刀具位置】-【相切】,【材料反向】检查材料箭头是否朝向外面,如下图所示:
( J3 P5 v# z% T q3 d5 [0 Z* ~" ?; n# S' B
6、加工的侧面是封闭的,【驱动设置】-【切削模式】使用【螺旋】,【步距】-【残留高度】重点是设置【竖直与水平限制】,具体数值根据你的实际加工情况调整,【切削步长】使用【公差0.01】,如下图所示:
' k5 {+ |- F" t7 z8 V# N$ [( Q6 q4 \& t( n6 n& X
7、指定【切削区域】-【曲面%】这个是设置加工的深度,防止铣深,【结束步长】抬高1%,最后【确定】,如下图所示: , a7 v, H" `1 I* Z2 X: n! R
. z, Y4 _5 Q. i0 R# d9 z! m4 `
5 i( Q1 ^: W2 F, H! b
% d; P( H: _! n9 P, v: R
8、【刀具】根据你的实际情况来选择,平底刀或者圆鼻刀都可以使用,需要注意的是圆鼻刀上面的【结束步长】就需要多抬高一些。【刀轴】选择【远离直线】,如下图所示: ; f) N( ~# ]3 @# b: E Q
0 b# W/ g3 E. j4 @3 y
9、在【远离直线】界面中,四轴加工选择【指定矢量-XC】,【指定点】设置坐标0点,点击【确定】,如下图所示: & ^+ `" ?0 z( y- u2 r
- Y) d2 t) o4 S- 10、在【非切削移动】界面,【进刀类型】-【圆弧-垂直与刀轴】-【半径30%】,【转移/快速】-【安全设置选项】-【使用继承的】,点击【确定】,如下图所示:
q; W& Q; H7 ]' T J& e- J% V+ J
* @- R3 O9 R' N1 P! C
. T! u- }7 e# h8 p9 o. K
* e" e0 _' s4 v4 ?" _: V' S" t3 x
: N4 e4 s+ D% {0 s0 T% F- T
11、参数全部设置完成后,就可以做出NX四轴编程侧面联动光刀的程式,如下图所示: 7 n8 c# _# T4 `4 h- i# [
! |6 p. B5 h& n# a, V" H: ~, a3 Z, w
