2 P8 u, ^* ~3 v
}5 M* i8 Z Z) C; c; y在我们做模具设计的时候,会碰到一些汽车产品,结构都比电子机壳类的产品复杂,汽车后视镜就是一个很好的例子,倒扣行程长,而且倒扣的地方还有不同方向的倒扣,在模具上就得设计滑块出滑块机构。下面我来跟大家分享汽车后视镜滑块出滑块机构,希望对大家的技术有所提升。 7 ?: J! f3 C# `
& g3 e' w$ O* C. p0 t2 t9 y2 M
! Y! L A& c( Z
9 c7 b/ v+ T, c1、通过产品分析,汽车后视镜有三个不同方向的倒扣,如图所示,箭头方向代表倒扣出模方向。
9 b' s* P j8 A + I" o) s6 s7 B7 \% C* ?
1 {% ~$ Q, I* Q5 T
2、汽车后视镜滑块出滑块机构,采取燕尾槽配合驱动,先设计出上下两个小滑块,并设计出燕尾槽,如下图所示。
( N7 ^8 [3 X, M- f# u# Y1 a5 r6 x
# @ W4 L. f1 K
( ]3 ?0 G$ l8 @' O
9 q% g0 I; J q; N. z3、大滑块采用原身滑块,与上下两个滑块设计角度配合,凸出的燕尾装置为了方便加工设计成镶件,注意底下设计冬菇头定位,通过螺丝锁紧在大滑块上,如下图所示: * M* t% ]) X* V, G' N
0 e/ B4 A" {* g! }4 @" v
, [" n9 `# s. v4 `" ~( v0 _' r. j5 \' k2 w; n
, s( j/ M/ a2 t& ]% l9 i" x8 n( ^8 M0 j: p
2 D% h; \+ I4 g- W4、两个上下小滑块不能无限抽芯,必须设计行程限位,在滑块镶件的尾部设计限位螺丝,且在限位螺丝上套弹簧,便于滑块上下运动,如下图所示: # Q5 n% j8 ~5 {
, F. h2 P' [6 U) a) R7 f$ ^* X2 [ @" d5 ], V
2 q5 r/ |6 |* B, {8 } {0 d- e5、在滑块镶件的侧面设计一个限位卡扣,将卡扣锁在后模仁上,卡扣的作用是防止大滑块向外抽芯时,滑块镶件也跟着向外跑,迫使滑块镶件只能上下运动,运动到一定行程后,才跟着大滑块向外抽芯,如下图所示:
* C4 W5 V" L2 f" A) ]5 y t 4 I( R' X+ ]2 R8 L8 r4 ? ~: c
& b' q3 g. o! |$ r
( N" g; u) y, u5 @& ?' s/ h 5 _& R& ]+ C8 q* Z
/ A( U/ |6 a! _2 V- ]- W e4 ]0 [- l0 C5 o! Y: R2 O" K
6、由于滑块抽芯的行程过长,所以采用油缸抽芯,油缸与大滑块T槽链接,设计出油缸固定座,将油缸固定座锁在B板上,如下图所示: 7 r; I. H( o; m+ b
. o4 \ j3 g: \, z0 S* g
4 z, ] v# I/ ~0 t) V' u H0 ]5 k
" W l: h* c% {7、由于滑块比较大,结构相对来说比较复杂,但大滑块必须设计运水进行冷却,保证产品的生产周期,如下图所示:
9 F" r, r( b0 K8 H% Z% k6 u! A8 M0 W , m% {: G* D( e9 C' H% }
- n: S' r9 {2 Y, k( a- I+ U$ Z
. R# \# S7 }; }5 A8、滑块出滑块运动过程:油缸带动大滑块抽芯,由于有卡扣和弹簧的作用,滑块镶件只能上下运动脱离倒扣,当大滑块走到一定行程,滑块镶件上的限位螺丝限死,卡扣刚好脱离,油缸继续带动大滑块抽芯,此时两个滑块镶件已完成上下倒扣的脱离,跟着大滑块限位抽芯,完成整个倒扣脱离,如下图所示: ; F1 [' m- ]1 |& M1 L6 M% w+ |
8 j h; i- C) Q( S3 H* y
