模具设计初学者设计滑块机构时,由于不懂加工、滑块的运作原理、细心程度不够等原因,总会出现设计不合理的问题,下面我来跟大家汇总设计滑块机构,初学者经常会犯的设计问题,希望对大家的技术有所提升。
; g. Z' |+ h L+ W ' v2 \" n7 h- v& D+ p6 b
, L1 s4 c8 n" Z5 H! r" X4 ~* j8 ~! w' c9 }1 t% M3 \7 w
1.常用的模胚分为两板模和三板模,设计滑块时要注意两板模不需要设计斜导柱压板,三板模需要设计斜导柱压板,如图所示。
/ k |$ L4 I* S6 G: J# N7 I A
+ ^7 Y: r2 P Z( t' A/ [2 Y. j! S2 ?8 a1 J
1 j1 A. ~! ?8 z, N8 q6 q 8 G/ e3 c1 y6 b/ [
9 D, u/ q. [' j) \7 o6 Y5 C6 [3 ^
2.铲机的受力面没有与A板贴合,导致铲机强度不够,甚至会导致生产过程中断裂,设计时要特别注意,如图所示。 0 N/ W5 j7 U Y) T% Q' m
T, ^# t1 J* ?( d
+ N$ Q1 B& s! S$ Q5 D4 s3.铲机宽度与滑块宽度一样,导致铲机侧面与压板产生摩擦,不合理,设计时铲机宽度要比滑块宽度单边小1mm,如下图所示:
3 K, Q, X2 Q3 n, ^* ?: w Q
. s7 ]: X) j& l6 H8 U! u: b( G
" k& x8 I8 U6 [+ W+ c4.铲机宽度与滑块宽度一样,导致铲机侧面与压板产生摩擦,不合理,设计时铲机宽度要比滑块宽度单边小1mm,如下图所示: ; ]7 e/ c) V0 t" P( y
2 H" `4 z8 P8 B {! E$ i
: M/ _' F+ C( a+ u( m; ^5.滑块压条与模胚配合,很多时候模具设计新手往往没有考虑加工问题,模胚槽棱边没有倒R角,导致CNC无法直接加工出来,应设计成模胚倒R角,压条倒C角配合,便于加工,如下图所示:
# y S+ ?# ~+ ~ k. w# c2 ?& ] ! {. p4 a1 Y' \% [2 M
/ v$ J0 e. p. A6 |; Q6 m1 d6.设计耐磨块时要注意耐磨块与滑块座面与面之间属于贴合状态,不要设计成干涉,如下图所示: . L; _: C r2 _" C- c
5 x% i) u" i5 ^& Z
2 x1 ]5 o! R) ~5 r; o4 i
7.当滑块行程过长时,斜导柱往往都会深入B板,很多模具设计新手往往都是干涉状态,或者斜导柱与B板求差,然后避空,导致斜导柱让位孔是一个斜孔,无法直接CNC加工出来,应设计成垂直于B板平面的椭圆形槽,如下图所示:
, q& l4 W P; M
2 {) N' z8 L4 c
3 k3 @4 C9 J* @+ k8.模仁与滑块镶件配合时经常会出现槽的棱边是直角,这样设计往往会造成CNC无法直接加工出来,增加模具成本,应根据槽深倒R角,滑块镶件倒C角配合,如下图所示: ; l1 S5 t1 r* N7 J: J$ R2 d4 ~! V
; {# }& ]% ]$ z; I
& E4 ~" y/ d5 c8 {& U6 i/ l9 U/ I: Y$ \
9.斜导柱与滑块座配合,滑块座上的斜导柱过孔一般小滑块单边避空0.5mm,大滑块单边避空1mm,如果不避空斜导柱无法插入滑块座,如下图所示:
6 V ?4 H$ Q- J5 r; B$ F: | 6 o9 m" l3 `( R5 b
% V# c' `9 [3 O1 l总结:滑块机构是模具设计师必须掌握的机构,如果不注意设计细节和加工问题,很容易造成成本的增加,以及对钳工师傅造成装配的难度,甚至会影响到模具的加工进度,因此设计滑块机构必须注意以上的设计细节。
; A9 q( J2 s( Y! w! P# L( n- D |
