1.将moldflow2016安装包下载/复制到电脑硬盘,注意不要放在桌面/C盘,然后先关闭所有杀毒软件,解压Moldflow2016安装包,获得如下图所示文件:
. ~6 Y5 D {4 q' l- P4 y* n8 j6 j% n$ t# Y5 E- T$ L
5 r: s* P6 S" V( q4 u- N" f' U# L% r$ [% I2.双击打开解压文件里的“
@# R4 M8 ]% ?3 v: V. cMFCD_2016_Multilingual_Win_64bit_dlm”文件,然后再双击文件夹里的"Setup"启动程序,弹出如下图对话框,点击安装。 " ~4 d! W. \/ i0 N/ o
0 n1 q1 Z" J( l7 E4 M; T* t5 Y! |+ E
; E: m: J, a5 S2 L6 F" k5 V
3.弹出如下图对话框,选择“我接受”,然后点选“下一步”。 2 r0 \1 k' c8 c' V+ R
5 [# Z( p- M( Y
# Y! p4 ]5 Q0 M4.弹出如下图对话框,安装步骤输入序列号和产品密钥,然后输入服务器名称,最后点选"下一步"。 ( a& p4 C8 i' ~0 a
- s s# i( Z, f" U ?5.弹出如下图对话框,默认勾选"CADdoctor for Autodesk simulatin 2016",设置安装路径(不建议安装C盘),最后鼠标左击点选"安装"。
1 ~. E7 x9 N( p& {& a. B' x5 Q+ N) |2 ^( A# _
$ m. g, J& o4 K1 N0 Q
6.弹出如下图对话框,鼠标左击点选"完成"。
# h1 i4 S; Z2 J* S1 D$ y8 Q* l+ q$ T
$ N1 C, h6 r& t8 R. k/ D! I" N
4 _) X0 C! }! x1 M7.双击打开解压文件里的“/ \7 l- `5 {' W. D
MFIA_2016_Multilingual_Win_64bit_dlm”文件,然后再双击文件夹里的"Setup"启动程序,弹出如下图对话框,点击安装。 % d0 W! S, }8 n1 e/ j% F+ M; r
2 P2 U+ U/ N9 b. x' ?0 ^
) t- K8 I E' B6 _, g
8.弹出如下图对话框,选择“我接受”,然后点选“下一步”。
3 H! d5 h2 z% a0 e9 h
% n4 }2 k9 O& O7 O7 B- A* k, a
; D$ H( o- `1 K+ u: y4 k9.弹出如下图对话框,安装步骤输入序列号和产品密钥,然后输入服务器名称,最后点选"下一步"。 + `7 K( o3 S* c2 A" _" C
4 H1 s# h9 Q/ @# S1 E4 M2 g2 W9 C( k% @
10.弹出如下图对话框,鼠标左击点选"下一步"。
, w0 u z; o1 p0 D8 f1 b8 l/ L6 ?
11.弹出如下图对话框,默认勾选"Autodesk Moldflow insight2016",设置安装路径(必须跟上一步安装路径一致),最后鼠标左击点选"安装"。 ) V' D0 |! l+ T% t, _. g7 P
9 f- K& @0 s" B: f3 Z- M2 c
12.弹出如下图对话框,鼠标左击点选"完成"。 7 Y n. d e6 |- t# H' z
7 Q! }- z- r4 R0 H
13.双击打开解压文件里的“3 f/ n* T. d+ q7 C% l. z
MFS_2016_Multilingual_Win_64bit_dlm”文件,然后再双击文件夹里的"Setup"启动程序,弹出如下图对话框,点击安装。
6 e& K8 N9 v# N7 H1 ^; Q& H6 p/ I- | U
7 w7 U+ l0 F1 R6 i5 q- Q5 O+ C" o14.弹出如下图对话框,选择“我接受”,然后点选“下一步”。
9 Y9 s7 e/ l I2 S) J1 f8 E: r4 x
' B- @* @" S! X w15.弹出如下图对话框,安装步骤输入序列号和产品密钥,然后输入服务器名称,最后点选"下一步"。 1 R$ ?$ H- i: I+ x
5 v, H# M9 a; p( j/ W! I! K
16.弹出如下图对话框,默认勾选所有选项,设置安装路径(必须跟上一步安装路径一致),最后鼠标左击点选"安装"。
) k' X* z2 M, u: _' S! X# d! L! J
& Q% L+ n, E* C3 \2 X17.弹出如下图对话框,鼠标左击点选"完成"。 j, s# R+ e* F Y0 h$ h& z- d
2 H( O* w2 l! ~/ e7 A$ ~$ e18.双击打开解压文件“Autodesk Network License Manager”,用记事本打开“lic”文件,将“HOSTNAME”改成电脑名称,“MAC”改成电脑的物理网址(注意“-”要删除要),然后点选文件里的"保存"。 ) S$ K3 k0 o5 ^
; X8 H* s9 ~% V& N0 a0 w19.双击打开解压文件“moldflow2016官方破解文件—Crack-Net-Win64”,复制adlmint.dll文件,覆盖安装目录下Moldflow Synergy 2016与Moldflow Insight 2016和CADdoctor for Autodesk Simulation 2016的bin文件夹(三者都要)。 20.双击打开解压文件“Autodesk Network License Manager”,将里面的文件全部复制,然后覆盖到安装目录下的“Autodesk Network License Manager”里面。 & g- a6 v7 Q6 W; t; P
+ ^6 @: \( F! D* o, C. K
/ S6 s e+ r6 C6 J
21.双击启动“lmtools”许可文件22.按下图步骤设置许可证23.按下图步骤设置启动MF2016许可证,完成安装。 3 R% _- z9 u/ E) b/ g4 f. k# B
. E8 y# V- X$ W7 ~0 K- H22.按下图步骤设置许可证 ; v" i, Q# k: b p) b
. H1 {2 @, u& h& M
23.按下图步骤设置启动MF2016许可证,完成安装。 ) A, u+ p9 E) w2 c& U2 Y& H4 A
8 p& M. L! k6 u# P |
