( W7 P- r- O$ q7 p( c" ]& W3 U7 t W
今天和大家分享一下绘制饮料瓶的方法,饮料瓶在我们的生活中有各种各样的形状,但是不用担心,因为我将会为大家提供一些非常实用的绘制思路和详细的方法,让我们一起来探索学习吧!
% E- I3 K: h* i, x# J. S6 G2 C
! _" z6 W5 b$ N) E
4 h+ c$ {- t5 a0 F2 q1. 看到这种饮料瓶的时候,我们要先将产品进行分析,然后在进行绘制,我们绘制时选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】,坐标平面为自动判断,然后在通过直线和圆弧的命令将产品的最大外形进行绘制,如下图所示:
# r* J+ {+ U$ W
4 ^+ v$ R! A+ W, }% s+ m6 x/ A( `% ^- w g+ S6 \
2. 当草图完成以后,在选择【插入】——【设计特征】——【旋转】,选择瓶子外形的曲线,然后矢量选择中心线即可,通过这种方法可以将瓶子的外形进行制作,如下图所示: ' m. G" l5 e* `1 _& C2 M T) U
+ f }. v" A$ \6 ^* M5 R: `2 e
* g8 V. I1 t. v
3. 当外形旋转出来以后,在选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,把旋转体锐角的地方进行修整,避免使用时刮伤,如下图所示: $ O1 W; \- f# c$ ? p3 ^
8 c2 p6 V6 q+ ~0 ^
! w9 T2 @2 t) x9 I) r
4. 当圆角做出来以后,整个瓶子的外形就绘制出来了,我们还需要把表面的形状进一步的完善,可以选择【插入】——【派生曲线】——【投影】,将草图当中绘制的形状进行选择,然后在选择投影对象为瓶子表面,并改变投影的方向为沿矢量,方向为ZC,如下图所示: 4 c' L) H ]& C G! C" W
) M2 y/ d! B% z( \& H O
4 r2 [0 Y) V: Y; v+ }
" R+ R4 ~5 n3 _5 q3 Y' i$ Q
3 [1 n: d1 O l9 O% r' v+ m5. 当曲线投影以后,我们在表面还要做出一个类似圆弧的凹陷,所以在这里我们要在空间绘制一条圆弧线,这里使用的是艺术样条,【插入】——【曲线】——【艺术样条】,选择投影曲线绿色线的中点,并在两端的中间在加一个点控制成圆弧的形状,并通过【分析】——【曲线】——【显示曲率梳】,如下图所示:
' V' u/ i" h/ ^* N2 V% i3 _( H% H9 L: _0 q
2 Y- T; W- T$ C7 i6. 当圆弧线绘制完成以后,我们就可以把中间凹陷的弧度面进行完成,选择【插入】——【扫掠】——【扫掠】,将做出来的艺术样条选择为截面,两侧绿色的直线则为引导线,如下所示: 9 s- u) N" U V/ y& x
5 [7 y5 N T! D7 E: l5 ]" _, J
7 Q8 [0 t: J$ s" t! R; Z) H5 T
& X& x$ q" `& R) d1 Y6 z, e y
2 ]9 f+ o5 Q5 k p% }5 L2 n7. 当中间的弧度面完成以后,在弧度面的两端要把曲面进行修补,这里的方法有很多,这次先给大家讲解填充曲面,选择【插入】——【曲面】——【填充曲面】,选择弧度面的直边,再选择投影出来的弧度线,这里选择曲面的边可以直接默认G1相切,选择曲线则无法相切,如下图所示: , |3 b! L! V" D& q, [4 D
% d2 [' S+ m. x- B7 k' J& o" p+ k W( B! U
8. 当片体做出来之后,我们在选择【插入】——【组合】——【补片】,选择目标为旋转的实体,工具为做好的片体,注意:利用补片时需要片体的大小与实体之间形成封闭,否则容易补片失败,如下图所示: , w0 x4 N, V! |9 o
: Q) g6 ~- t, P) v5 @4 M, h# @3 _, ]; n
s" w3 \5 s, |! G, ?( I
9. 当补片完成之后,在选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,把补出来的锐角处进行处理,如下所示: / z5 L t- Q2 K$ b
1 I# K b% t! L- |# H) k. {/ R
/ k. v7 k. m1 t4 p& e10. 当一个特征完成之后,我们想在瓶子的表面得到规律的花纹造型,可以选择【插入】——【关联复制】——【阵列面】,选择好需要阵列的曲面,如何布局方式为YC,指定点为圆心,数量及角度分别为5个,角度为360/5,如下图所示:
: u9 w+ d; `) F- ^; Y- L7 k1 Q4 k4 S& m
+ t& d( v5 q* A: s11. 最后,当表面花纹完成之后,我们在选择【插入】——【偏置/缩放】——【抽壳】,厚度为3MM,抽完壳以后,在把表面的锐角出做圆角处理,在选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,把瓶口的位置倒两个半径为1.5的圆角即可,这样的话我们的一个饮料瓶就绘制完成了,如下图所示: 4 A7 d) `1 \- N t& e
( M9 r# s3 \2 S) h, b7 F) L
! c# R, l# u3 G, s5 j. m. T( n; i* g) z; K7 d
- D8 U% |/ g: F7 S: k |
