查看: 241|回复: 0
[原创资料] 葫芦酒瓶的绘制方法
发表于 2023-6-15 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在假期的时候看见一个葫芦,就在想是否可以把它做出酒壶的造型,通过一段时间的思考,并通过软件进行操作,最终绘制完成了,给大家分享一下绘制的方法以及思路,我们一起来看看吧!
/ }# U; O& ?2 a5 K% [  ]5 @8 e
: }0 s/ }, n7 N6 b- G) I4 `& g
首先我们先将想要的形状进行绘制草图,选择【插入】——【在任务环境中绘制草图】,选择平面方式为自动判断,通过直线与圆弧的命令将整个产品的外形进行绘制,如下图所示:
$ G" T- N8 j' J- M! a* _
+ q) s" t/ P/ Q% R0 k+ P+ q) U
当草图绘制完成之后,我们在通过旋转指令进行完成,【插入】——【设计特征】——【旋转】,将想要的形状曲线的一半进行旋转,矢量直接选择中心线即可,分别把瓶身,瓶盖以及底部的基座,如下图所示:
1 s) f' [0 \4 L& G
! ]1 o4 v- m$ L' s, z
7 _9 C& h0 V0 H0 h
; T+ j- f6 x8 P0 a$ }" t1 O; W8 V
3 o' ?8 I" M% X$ k1 Q
1 M( [: E& ]% l0 j/ G
当物体旋转出来以后,在将瓶身的部分进行抽壳,厚度为2MM,选择【插入】——【偏置/缩放】——【抽壳】,选择瓶身上面的平面位置,将平面进行移除得到产品的厚度,如下图所示:
6 ^  ^5 R8 X; {& }' P
* M. Y) \2 f) Y: g# U: O4 c
当壳体得到以后,我们在将葫芦的造型进行稍微的改良,把盖子上面做一个类似藤蔓的样子,选择【插入】——【扫掠】——【管道】,选择盖子上面的曲线,管道做外径10MM,并选择【插入】——【组合】——【合并】,将做出的管道与盖子之间合并成一个整体,如下图所示:
. v7 _2 Q1 e: ?6 U: o- h8 c
* Q$ G) k. [' H  k( L9 `( _, N7 c1 Q! W9 \
! V5 |/ f; o) j: V7 C! t
当上盖的藤蔓绘制出来之后,把顶部进行修整,在最顶部添加一个球做光顺,【插入】——【设计特征】——【球】,将球里面的类型改为圆弧,以后点击管道的最上方,并将做出来的球与管道之间进行合并,在通过【插入】——【细节特征】——【倒圆角】,将藤蔓与盖子的部分进行倒圆角处理,如下图所示:
7 {3 K$ t- o3 J: F8 S2 F% b
: n  Q8 ~9 [. R- p9 K  w
3 x; u& g0 x" e& J
$ J6 a2 {% k, D" K/ @4 K
当圆角处理好之后,我们通过剪切截面(Ctrl+h)将中间地方切开看内部的形状,然后通过【插入】——【同步建模】——【替换面】,将图片当中的1,替换到图片箭头所指2的位置,如下图所示:
, X# C( J1 L! \; C
" g& t+ e, f1 @  _/ H
通过上面的步骤在将基座的位置倒圆角处理,防止产品底部过于尖锐,【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,半径为20MM,如下图所示:
* M% y; d( [  A
. ?; y; C: I8 I! t: q( }2 ^& k3 [
+ `/ ^3 w7 r5 w/ [
: J* o/ z5 u% o# A
当物体出来之后,我们可以在瓶身将文字刻出来,选择【插入】——【曲线】——【文本】,选择类型为面上,然后在选择曲线,将对应的文字放在曲面上,如下图所示:
" F" p! v8 a" G7 D: ^8 I
0 }5 @5 `+ H, Q. g+ P
当文字出现之后,在选择【插入】——【修剪】——【分割面】,选择对应的弧度面,在选择对象为文字,如下图所示:
" K, _( F, h& L
1 G+ m" v: G) n
当曲面分割完成之后,在选择【插入】——【同步建模】——【偏置区域】,将分割的曲面向上偏置0.5,如下图所示:
  ^+ S' \' ^# w3 R, |4 W; i# m" j
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2024-12-22 13:37 , Processed in 0.293027 second(s), 22 queries .
