查看: 324|回复: 0
[资料分享] 简易垃圾桶的绘制方法
发表于 2023-6-16 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
, e  a9 M( ?# S: t0 Y# q; \
ug软件是一款功能强大的设计工具,可以帮助我们绘制各种各样的物体,包括垃圾筒。下面我将向大家分享一下使用UG软件绘制垃圾筒的步骤和方法,希望大家喜欢
, n. g8 a7 b+ y$ N* }' m1 G
其实这种类似的案例之前也分享过,今天再次把思路进行讲解,拿到这种产品,第一反应是通过旋转指令得到,所以我们先绘制出垃圾桶的大体形状,【插入】——【在任务环境中绘制草图】坐标平面为自动判断,通过直线进行绘制,如下图所示:
    + V/ w/ w' w; J/ I8 ?4 j; s
    & T: s9 ]7 z& P( V5 P( l
    当草图绘制完成以后,我们在通过【插入】——【设计特征】——【旋转】,选择绘制好的草图曲线,然后选择矢量为Y轴,指定点为坐标原点即可,通过上述方式将垃圾桶的底部完成,在把垃圾桶的上盖部分也旋转出来,如下图所示:
    : E) A' A% @5 z! @8 ?. G
    当两个部分旋转出来以后,我们在选择【插入】——【偏置/缩放】——【偏置面】,把盖住垃圾桶上面的位置做个避空,防止在盖得时候卡主,所以将面单边偏置0.1,如下图箭头所指位置:
    8 }4 `) ^8 U9 b
    当外形处理好之后,可以在垃圾桶的表面增加一些花纹,我们通过【插入】——【在任务环境中绘制草图】坐标平面为自动判断,通过直线和椭圆进行绘制,如下图所示:
      s5 V$ ?" w! k; I. d
    当花纹绘制完成之后,我们回到建模界面,选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,把绘制的草图进行拉伸,距离超过垃圾桶的最大外形即可,并在布尔方式选择减去,如下图所示:
    ; F0 N) A7 K5 q+ m
    当花纹形状绘制出来之后,我们在把拉伸的直角边进行倒圆角处理,【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,选择半径为0.3MM,如下图所示:
    * Z3 D& b" t& h: L* A. e
    当圆角处理完成之后,在通过【插入】——【关联复制】——【阵列特征】,选择阵列的特征为拉伸和边倒圆,布局为圆形,矢量为Y轴,指定点为圆心,然后选择数量和节距,如下图所示:
    5 T! V9 X! X4 R1 f
    当然如果还喜欢其他花纹还可以在进行添加,如下图所示:
    * Q" z0 s: e2 b
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2025-6-6 00:44 , Processed in 0.621967 second(s), 23 queries .
