查看: 226|回复: 0
[原创资料] BOSS柱增加火山口的技巧
发表于 2023-7-19 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
; I  N# _7 B% ]. t5 I' O- q
2 ^$ \4 Z$ O: W! t# u! O( Q在许多消费类和电子产品中,我们经常发现塑胶壳上有许多BOSS柱。然而,在进行模具设计时,如果不为BOSS柱加入火山口的话,这些柱子很容易因为缩水而影响产品的外观。为此,我们将分享一些关于如何为BOSS柱增加火山口的小技巧,以确保产品外观的完美。
0 ~$ q5 k+ }/ K# A. j/ Z# d BOSS柱增加火山口的技巧137.png 4 O0 |/ ]* e+ }' n$ W, D& P
. I% N( Y# e+ C9 W" F" _5 U& X1 R7 g8 Y
1. 我们需要对柱子根部做火山口减胶,首先ug建模模块下,点击【插入】——【曲线】——【直线和圆弧】选择3点画圆,沿柱子根部画一个圆弧,如图所示: BOSS柱增加火山口的技巧209.png 1 E/ T  q) H4 S+ u6 V
; ]6 B# t; d2 {: {9 v& ]2 [
2. 火山口深度一般做0.3mm左右, 利用拉伸命令将绘制出来的圆曲线沿Z方向拉伸0.3mm,如下图所示:. n9 y, @1 J4 v9 e& l. w$ R3 g7 J
BOSS柱增加火山口的技巧265.png 1 J: a% o. X, B1 u
& u2 M4 `4 m* R6 `1 {8 I
- \, I" j! ~5 ?, H8 f3 [3. 点击【插入】——【偏置/缩放】——【偏置面】用偏置面功能,将拉伸出来的圆柱向外偏置0.5mm,注意偏置方向,如下图所示: BOSS柱增加火山口的技巧327.png
5 C% [: r+ X3 e& H/ O4 [& [( u
" Y% ]7 h8 }0 w7 O5 i. k4. 用布尔运算中的求差命令,选择偏置出来的圆柱体做工具与产品求差,如下图所示:
8 Z0 t# n; O1 L0 B5 p' P7 j4 M
  e. |  M* v. ]. N# c6 ?# D' l; Z* a" o' v5 A. H
5. 把求差后的凹槽侧壁面拔模45度,拔模的目的是增加产品出模斜度,减小产品的内应力,如下图所示:5 M# z1 M/ {9 \
0 r# p  }$ A% w  d& ^# k( {' E
: I- Q0 S# G; D  P$ a% w4 a# S6. 为了更好的减少应力集中火山口,底部要倒R角过渡,选择边倒圆指令,倒角半径R0.3,如下图所示:
1 Z, S4 G! ?6 s BOSS柱增加火山口的技巧472.png / J. i& ?9 l4 b- g  s# B
" p0 N! U3 e) _
" ~6 n; [9 A# w* {" u  D% l8 ?
7. 最后将BOSS柱以及骨位底面延长至火山口的底面上,火山口添加完成,最终效果如下图所示:
" r4 [/ V2 Q# r2 L* ~  |% p BOSS柱增加火山口的技巧517.png
! Z, w% b. N3 J6 E, d8 t* I& a
- J- T( l' [9 \ $ ^5 P* h7 _) k9 t8 U
7 L7 J& u% a7 E( p  R' R2 r: F5 [
GMT+8, 2025-7-19 00:04 , Processed in 0.112982 second(s), 23 queries .
