查看: 640|回复: 0
[原创资料] 塑胶模具分模之曲面补孔方法
发表于 2023-7-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
, Z5 S5 o% c$ ?  e7 C
塑胶模具分模中,产品图纸往往会出现一些异形的孔,对于这些异形的孔我们需要做曲面去补孔,那么ug分模异形孔怎么补面呢?下面给大家介绍一下曲面补孔的绘制方法
1. 首先先把孔边能扩大的面先扩大出来,UG建模模块下,点击【编辑】——【曲面】——【扩大】选择孔边缘的面扩大,如下图所示
0 `/ ^$ v/ ^+ B3 r: O5 `3 ~9 [+ q
2. 点击【插入】——【派生曲线】——【桥接】把扩大面的边界线做出来,如下图所示:
3. 然后点击【插入】——【修剪】——【修剪片体】把扩大面沿边界修剪掉多余的面,如下图所示:
4. 把另外一边的孔边缘面也通过【扩大】指令把面扩大出去,如下图所示:
塑胶模具分模之曲面补孔方法286.png * n- N! r. r5 a, W3 m2 \
5. 点击【桥接】指令桥接孔两端边界线,给扩大的面去做一条边界,如下图所示:
6. 再次通过【修剪片体】指令,把扩大面沿边界修剪掉多余的面,如下图所示
7. 剩下的中间孔要分成两个面去补孔,首先我们需要在中间做一条分界线,使用【桥接】指令桥接出一条分界线,如下图所示:
8. 点击【插入】——【网格曲面】——【通过曲线网格】,沿孔的四组边界线做网格曲面去填补,如下图所示:
9. 剩下一个孔也是用【通过曲线网格】指令做一张曲面补上如下图所示:
10. 曲面补孔绘制完成,最终效果如下图所示:
4 R/ J/ i* b( p2 x
GMT+8, 2025-7-19 03:26 , Processed in 0.184743 second(s), 23 queries .
