' a$ ~1 \& x( {+ D( K; c! w: f
今天将与大家分享一种简单的制作水果篮的方法,使用ug软件进行绘制。接下来,我将详细说明建模过程中的每个步骤。通过分享这些内容,希望能够给大家带来一些启发。
+ L$ q' M' m8 p4 C- B4 Z w
1. 看见产品之后,我们分析一下产品的外观,如何在将产品的外形以及大小进行确认,在确认产品之后,在选择【插入】——【任务环境中绘制草图】,平面为自动判断即可,如下图所示:
1 R, ]" R9 X- g+ k; k
2. 当草图绘制完成之后,选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,选择绘制的曲线,方向为Z轴,高度为70MM,如下图所示:
4 l+ _* ~# I9 V. x) J% X
3. 外形完成之后,我们在选择【插入】——【细节特征】——【边倒圆】,选择底部的边界线,半径为3.5MM,如下图所示:
5 @# }$ w8 @) l# l% @, F" k( b 4. 当圆角倒出来以后,我们在将产品的壁厚进行处理,选择【插入】——【偏置/缩放】——【抽壳】,壳体厚度为2MM,如下图所示:
. T, Z, R1 I( V" A% W w5 z* b
5. 当壳体的外形出来之后,在选择【插入】——【任务环境中绘制草图】将创建平面改为-YC轴,然后在右边的两条曲线当中找到交点,绘制出边界线,如下图所示:
5 a/ C8 X, ^+ [8 C3 q7 j- v
6. 当草图完成之后,我们在通过【插入】——【扫掠】——【扫掠】选择截面为绘制的草图曲线,然后在选择引导线为拉伸体的边界线,如下图所示:
) @ y& f# b( l" s( g2 V 7. 当扫掠体完成之后,我们在选择【插入】——【任务环境中绘制草图】将创建平面改为-YC轴,绘制椭圆,然后通过草图阵列命令,如下图所示:
, U0 z" e1 p& f# A' h
8. 当草图完成之后,在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,拉伸的高度草图产品实体部分,并在布尔部分选择减去,如下图所示:
1 r- o( R4 `( F) _$ R# q
9. 当两边的孔位做出来之后,我们在选择【插入】——【设计特征】——【圆柱体】,直径为3MM,高度超过产品的壁厚即可,做出圆柱体之后,在选择【插入】——【关联复制】——【阵列特征】,将特征选择圆柱体,布局方式及数据按照下图即可,如下图所示:
3 }. s) J) \# `; }
10. 最后将阵列出来的特征与实体之间进行求差即可,选择【插入】——【组合】——【减去】,如下图所示:
8 t2 Y3 @) ?3 {: y
! d! y0 u6 T' d |
