查看: 364|回复: 0
[UG经典资料] 四轴联动加工曲面驱动报警如何处理
发表于 2023-8-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴联动加工在产品零件加工中是比较常见的,虽然比较简单但有时无法选择上驱动曲面会导致无法产生刀轨,如下图:
7 r# `  F1 k; i6 J$ d, s* z- V0 r5 D
4 z4 F) M) A. ?+ h6 y: I
解决方法如下:
1、导致以上无法选择上驱动曲面的原因是面的UV方向不一致,检查方法在【菜单】-【编缉】-【对象显示】,选择所有驱动面,在弹出的对象显示命令-【常规】-【线框显示】-UV方向随意一个数值如20,检查UV方向,如下图:
( `  _) T0 T% p* q, ~8 k. a
; S7 Q' a& E  B1 ~7 q- j+ X! M4 @# l- Q; U, ^( m) c' u; ]' h. ^
1 d* c& w7 |% [/ o7 A9 R
. Z, P1 |1 M9 Z1 }0 W" _
4 E5 y. i& A) ]' l, e$ V# N
如上图所示,UV方向不一致所以驱动面选择不上
2、碰到类似此情况可以修改面的UV方向,在【插入】-【关联复制】-【抽取几何特征】,【类型】选择面,【面选项】选择单个面,抽取出需要用作驱动体的面如下图:
! J* X) T7 W0 h
# y7 l& S# {/ d0 L" d/ u% A  O$ {4 m
3 e& a- B& v* t- m! R
, G5 m6 @$ h7 o+ M4 y& \9 R+ q- i$ x6 k% _/ Y
: T" W8 L" W! A
3、调用网络曲面命令,在【插入】-【网格曲面】-【通过组网络曲面】,把R角过渡处的4处UV方向的面重新做网格曲面即可,如下图:
* A7 c$ z; J) d1 B" {) `: v
# s( G. `1 |/ X; h' U/ R
4、重新选择修改好的驱动面生成刀轨,轻松解决曲面驱动体选择不上的问题,如下图所示:
; D4 v3 ~& C* L
* ^  L) F+ I/ ~* Z% O) |
GMT+8, 2025-9-16 10:09 , Processed in 0.046538 second(s), 20 queries .
