查看: 842|回复: 0
[UG技术疑难] 如何实现螺旋线无痕加工方法一
发表于 2023-8-13 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些要求比较精密的零件加工客户对刀纹是有要求的,像有一些侧壁带有斜度客户需要实现无痕加工,如下图所示:
客户不接受的方案
4 Y) l1 x  q! F% _4 S3 }( i
  K3 c' `- ~4 |0 q6 ~% y
- i- y3 i* o) J6 ?- K
# R2 K) y% c8 p6 h, X
客户接受的方案
那如何做到如右上图的无痕加工呢?解决方法如下
1、方法1,在加工模块下【插入】-【工序】-【深度轮廓加工】,如下图:
8 U2 e2 d* X7 t
4 C" P( c' c& i$ B/ `+ U( {, A8 ?% M. J: [6 s3 W. X+ H" k
2 Z# f% v$ M- b1 @& B
2、选择部件与加工区域后,在【切削参数】-【策略】-【切削方向】-设置为顺铣,在【切削参数】-【连接】-【层到层】-设置为沿部件斜进刀,斜坡角改为0度,如下图:
9 A0 Y2 ]: b! ]4 b1 J8 B
" u" T5 Y; f$ r* b" |0 F) {6 x: t3 c# z, d- L3 x  v/ b4 |0 u
1 J3 ?' v6 L+ g& T- m# T% z4 E* `
3、生刀刀轨即实现等高无痕加工,如下图:
# Z: l& }# K  ^7 w( I# w
4 X6 [/ W2 q2 o/ V1 R! O4 N
4、注意NX12.0以上的版本才具有以上功能
% G" `, e0 D# z2 ^
GMT+8, 2025-9-16 10:08 , Processed in 0.140836 second(s), 20 queries .
