查看: 400|回复: 0
[UG技术疑难] 如何实现螺旋线无痕加工方法一
发表于 2023-8-13 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些要求比较精密的零件加工客户对刀纹是有要求的,像有一些侧壁带有斜度客户需要实现无痕加工,如下图所示:
客户不接受的方案
1 e  J" r  G* R5 {) Q# t
0 A! n" N$ G3 |5 ~0 k" x
4 b* R! }: i3 z
- U+ `0 h9 e. y9 Z5 w5 D
客户接受的方案
那如何做到如右上图的无痕加工呢?解决方法如下
1、方法1,在加工模块下【插入】-【工序】-【深度轮廓加工】,如下图:
! ~& t9 C# g% f4 _5 ]5 ?0 |
+ A/ ]5 s% Y, v$ x" E! L9 ?2 W6 R4 p7 P( t) Z* n/ @( v4 S9 `
1 g/ o/ e. J0 c9 \) a
2、选择部件与加工区域后,在【切削参数】-【策略】-【切削方向】-设置为顺铣,在【切削参数】-【连接】-【层到层】-设置为沿部件斜进刀,斜坡角改为0度,如下图:
5 d/ P% W* v% a3 b  i
! ]5 k5 D% j) y* f2 v# f% l' r9 s
9 J( }  V. V& J, y& h" {
3、生刀刀轨即实现等高无痕加工,如下图:
3 I; P' E1 j& D4 Z
2 ?8 H- Y+ Q2 \4 S6 F. L
4、注意NX12.0以上的版本才具有以上功能
+ J1 t" p/ W, H$ Z  E
GMT+8, 2025-9-16 10:04 , Processed in 0.055547 second(s), 20 queries .
